  • 26 Octobre 2026, 16:05:46
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : eclairage plafonniers tjrs alumé  (Lu 5949 fois)
beepbeep5372
salut a tous
je pose cette petite question ,car hier soir quand j'ai regarder ma voiture ,j'ai vu que le plafonniers était allumé ,comme si une porte était ouverte ...
je suis descendu pour contrôlé si je n'avais pas oublié d'en fermé une ,mais elles étaient bien fermées ,j'ai secoué le capteur de porte ..Mais un coup cela c'est remit à fonctionner (coïncidence ou pas),j'ai donc démarrer la voiture pour voir et mettre un petit coup de jus !!
et là bizarrement le plafonnier c'est rallumé ,alors que je n'avais même pas touché à la porte !! ,juste retiré les clefs du contacteur Niemann ...
Y a t il un coïncidence entre le fait de retiré la clef de contact et l allumage du plafonniers (je me rappelle pas depuis que je l ai que cela m ai déjà fait çà) , en plus quand je regarde la revue technique (dans le schema plafonniers " il y a des logo comme des lumières ,alors que qu'il n'y a pas de lumière pour les portes ( je pense plutôt que c'est le schéma électrique pour HONDA ACCORD STYLE US)" ...
le plus étrange dans mon histoire ,c'est que si une porte ou un capteur était en panne ,l'alarme ne se mettrait pas en route ,car la centrale penserait qu'une porte n'est pas fermée ... Et bien l'alarme s enclenche normalement !!
avez vous une idée ..
a+
beepbeep
« Modifié: 15 Septembre 2013, 08:54:26 par beepbeep5372 »
Roro38
[620 di/sdi] - (electricité) : eclairage plafonniers tjrs alumé
« Réponse #1 le: 15 Septembre 2013, 13:34:16 »
salut a toi moi je penche pour un faux contact regarde les contacteur de porte demonte les nettoye les.    :rover: :saletetedeconquiditaurevoir:
http://img713.imageshack.us/img713/7731/h8ou.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1449/ti1z.jpg
UN DIESEL SA FUME MAIS SI TU LE VOIS C EST QUE TES DERRIÈRE !!!!
beepbeep5372
« Réponse #2 le: 15 Septembre 2013, 17:20:06 »
salut
j ai justement controlé et nettoyé les contacteurs de portes ,mais ce fut bizarre que lorsque je sorte la clé du Niemann ,la lumière du plafonnier s allume au même moment ...
d autre part le fait que le plafonnier soit allumé ,et qu'en même temps l alarme fonctionne correctement
c'est sur ce sont et fût de coïncidence ,mais cela me paraissait bizarre dans les symptômes
je vais voir ensuite avec le temps si cela est solutionné ou pas en ayant nettoyé les contacteurs de portes
a+
beepbeep
