  • 06 Avril 2026, 08:52:39
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Habitacle) : Chauffage ne chauffe pas  (Lu 17222 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
« le: 09 Septembre 2013, 07:43:55 »
Nouveau soucis, jai mon chauffage qui ne chauffe pu.
Ceci du jour au lendemain pourtant il fonctionner trés bien, malgré 20 km ce matin il n'a pas chauffé
Jai vérifier le niveau du LDR il n'a pas bougé
D'autre piste ? Fusible ? Radiateur de chauffage ? Blogc de chauffage ?
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
samoleoo
[zr 115 td mk1] - (habitacle) : chauffage ne chauffe pas
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2013, 10:24:24 »
Radiateur de chauffage bouché ou HS
« Réponse #2 le: 09 Septembre 2013, 10:35:29 »
c'est violant comme diagnostique :ddr
moi je commencerai par les chose simple déja...
comme par verifier que le bouton réglage chaud/froid ne tourne pas dans le vide, que lorsque l'on tourne le bouton de réglage chaud/froid le volet de mixage s'actionne bien ( sous la boite a gant )...
samoleoo
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2013, 10:41:02 »
Ben dans la plupart des cas,c'est bien ça...
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2013, 10:51:53 »
sur une Zr turbofioul ?
non :bah:
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #5 le: 09 Septembre 2013, 11:27:22 »
Le bouton actionne bien les clapet
C'est vrai quand jai acheté la voiture il y a 2 ans il y avait du liquide sous la moquette passagers, une odeur de liquide en mettant le chauffage, j'avais mit un stop fuite radiateur et depuis pu de soucis donc peut etre bien qu'il a vraiment rendu l'âme si c'est le cas je suis bon à démonté tout le tableau de bord pour le changé
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
samoleoo
« Réponse #6 le: 09 Septembre 2013, 12:02:48 »
Eh bien cherche pas plus loin,j'avais bien raison.De plus le stop fuite,une belle connerie car ça entartre tout le système de refroidissement...
samoleoo
« Réponse #7 le: 09 Septembre 2013, 12:03:48 »
non :bah:
Hein???C'est quoi le rapport avec le moteur???
« Réponse #8 le: 09 Septembre 2013, 13:52:32 »
c'est juste super pas courant sur ce modèle   :)
et la il y a utilisation d'un stop fuite
pour le stop fuite 1 seul produit => bar's leak granulé
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #9 le: 09 Septembre 2013, 14:27:57 »
j'avais utilisé du bardahl
Pour l'entartrement c'est faux !
Jai change plusieur durite car elle commencé à avoir des trous et aucune n'avait une seul miette de tartre
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
samoleoo
« Réponse #10 le: 09 Septembre 2013, 16:14:44 »
C'est normal tout va dans le radiateur... :?
roverthib
« Réponse #11 le: 09 Septembre 2013, 18:16:06 »
c est pas toujours vrai!!!! :wink:
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #12 le: 09 Septembre 2013, 19:42:50 »
Bon des news
Ce soir en rentrant du boulot sa a chauffé un poil lol
En rentrant je touche les durite du radiateur de chauffage à l'intérieur de l'habitacle et elle sont bouillante alors que celle niveau moteur sont froide ! Donc probleme ?
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #13 le: 09 Septembre 2013, 20:45:38 »
Bon des news
combien de km pour rentrer du boulot ?
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #14 le: 10 Septembre 2013, 07:30:17 »
25 dont 20 sur autoroute
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
