  • 19 Novembre 2025, 05:04:07
Auteur Sujet: [75 1.8L turbo MK1] - (Electricité) : Ma voiture ne démarre pas  (Lu 11200 fois)
rover7525
Bonjour, j ai un problème de démarrage. Un code panne s'affiche P0301 (raté d allumage) mais il était présent avant la panne (CT d il y a deux ans) il y a de l'allumage, la pompe essence tourne mais le moteur ne tousse même pas. Comme si les injecteurs restaient fermés. Auriez vous une idée, quelqu' un a t'il eu ce problème. Merci.
[75 1.8l turbo mk1] - (electricité) : ma voiture ne démarre pas
« Réponse #1 le: 04 Septembre 2013, 09:50:53 »
est-ce que la couroie de distri est en bon etat ?
rover7525
« Réponse #2 le: 05 Septembre 2013, 09:10:29 »
Bonjour ,la distribution a 20000km, mon problème c est comme si les injecteurs ne fonctionnaient pas .
« Réponse #3 le: 05 Septembre 2013, 09:11:39 »
depose un injecteur et vérifie
depose le carter distrib et vérifie
des supposition ne servent a rien  :) :wink:
Aldor65
  • ROVER 75 1.8 Club 190000km
« Réponse #4 le: 05 Septembre 2013, 13:52:13 »
Bonjour, est ce que les bougies sont humides?
Si elles restent sèches,c'est qu'il y a bien un problème d'arrivée d'essence.
gwen2256
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2013, 17:03:41 »
je ne connais pas vos moteur
mais il faut savoir ce qui pilote l'ouverture des injecteurs
si tu as de l'allumage mais pas d'injection essaye de voir si
 un capteur d'arbre a cam est pas hs ou capteur de position d'ouverture des gaz ....ou de pedal de gaz ( avez vous sur vos voitures des accélérateur electrique ou a cable car cela peu aussi venir du potar sous la pedal
as tu des codes erreur
voila si sa peu aider
as tu une boite auto
car normalement la gestion de la puissance d'une voiture passe par la gestion de dite boite auto
bon courage a toi
essaye de comprendre la gestion de ta voiture et tu trouveras la panne directe
rover7525
« Réponse #6 le: 09 Septembre 2013, 20:55:45 »
Bonjour , merci d avoir pris le temps de répondre. Je vais tester ma pression de rampe injecteur ,j ai également commandé un capteur arbre a came ( pas facile a trouver ) . Je verrai ensuite une foi cette étape franchis si ok ou non.  Salutations et merci.
Aldor65
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2013, 13:42:24 »
Sur ma Rover 1.8 atmo, je n'ai pas de capteur  d'arbre à came sur la culasse.
Ou va se monter celui que tu as acheté ?
rover7525
« Réponse #8 le: 12 Septembre 2013, 19:03:55 »
Bonjour réponse a aldor65: sur le 1.8turbo qui est un 16 soupapes il y a un capteur sur l arbre a came sous le cache bougie cylindre 1.
Aldor65
« Réponse #9 le: 13 Septembre 2013, 00:03:58 »
Ok. La mienne a aussi 16 soupapes et quand j'ai démonté la culasse, je n'ai pas trouvé de capteur. Les moteurs doivent donc être différents.
Avais-tu regardé si tes bougies étaient humides ou sèches?
rover7525
« Réponse #10 le: 13 Septembre 2013, 17:04:16 »
bonjour , oui pas une goutte d essence , en injectant (sur les deux bougies ,celle qui n ont pas les bobines ) un peu d essence ca tousse et monte a 500 tr au compte tour ,j ai reçu un mano pour controler la pression je vais tester. ( sur rampe d injection )
Aldor65
« Réponse #11 le: 14 Septembre 2013, 13:31:11 »
As-tu démonté un injecteur pour voir si il y a de l'essence en amont des injecteurs?
Si il  y en a, c'est peut être un problème électrique.
Aldor65
« Réponse #12 le: 14 Septembre 2013, 13:59:37 »
Et autant pour moi, il y a bien le capteur d'arbre à came sur le cache culbuteur de ma Rover.
maya76
« Réponse #13 le: 14 Septembre 2013, 15:22:38 »
sur rover 75 cdt 2.0 115 cv depuis année 2000
 (Electricité) : Capteur d'arbre a came
Bonjour ci joint copie de mon message debut sept suite panne a chaud.
sujet: capteur d'abre à came rover 75 2.0 CDT année 2000.
d'origine BMW ref 13622249 remplacer par ref 13627796054
prix BMW 120€ prix rover 140€
et nous pouvons le trouver aussi sur le site SHICARO sous la ref v20720515 marque VEMO
voir sur le site la correspondance véhicule et là big O on retrouve l'ancienne ref
j'ai donc fait la pose et essais pas de pb
à oui le plus important le prix 65.89€ avec le port 73.79€ sous 3 jours.
j'ai changé cette piece pour cause de panne moteur à chaud entre 10 minutes à 1 heure.
je vous tiens au courant si jamais la panne revient.
en espérant que cela serve à d'autre.
D/G
rover7525
« Réponse #14 le: 14 Septembre 2013, 18:56:07 »
Bonjour , j attend toujours mon capteur qui tarde. par contre j ai tester la pression semblerais que il y ait un problème de ce coté je devrais avoir 4bar 45 et la j ai 0.5 comme si une perte au filtre ou pompe fatiguée.
