  • 02 Avril 2026, 15:32:25
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Votre avis sur boitier obd  (Lu 6980 fois)
seize
[75 cdt mk1] - (electricité) : votre avis sur boitier obd
« Réponse #1 le: 30 Août 2013, 09:09:49 »
J'en avais acheté un d'une autre marque aux z'tazunis pour une centaine d'euros il y a quelques années. Je ne pouvais rien en tirer, les codes qu'il me sortait ne correspondaient à rien, etc.... bref, complètement inutile pour l'usage que je pensais en faire.
Je l'ai revendu très rapidement.
De toute façon, je pense qu'en connaissant les circuits (avec la doc bien sûr) et en réfléchissant un peu, avec en plus l'aide du forum, on peut tout diagnostiquer et dépanner même sans T4.
« Réponse #2 le: 30 Août 2013, 09:12:47 »
Eventuellement pour faire les remises à zéro en cas de vidange....
Quoique avec deux bouts de fil et un bouton de sonnette ça marche très bien  :)
seize
« Réponse #3 le: 30 Août 2013, 10:58:42 »
merci pour l'info, Les boîtiers de remise à zéro sont de moins en moins chère mais sont toujours marqués pour à partir de 2001 et la mienne est de 2000 donc pas sure que ça fonctionne. J'ai essayé la manip avec le fil dans la prise diag mais ça n'avait pas fonctionné  :?
« Réponse #4 le: 30 Août 2013, 11:09:44 »
Utiliser un bouton poussoir et deux bouts de fil ;
L’un connecté sur la pin 4 et l’autre sur la 8 (regarder les numéros à la loupe)
Tourner la clé en position 2 et appuyer sur le bouton entre 8 et 25 secondes.
Relâcher le bouton et couper le contact.
Recommencer avec un temps de 4 à 8 secondes
seize
« Réponse #5 le: 30 Août 2013, 11:59:32 »
merci je vais réessayer...
CALO
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2013, 21:05:30 »
bonsoir
sur pc avec logiciel et câble adapter en odb2 y des truc de compatible pour une 75 cdti de 2004 ? ? ?
CALO
« Réponse #7 le: 12 Septembre 2013, 20:52:43 »
bonsoir
je voulais juste savoir si il y a un autre moyens de se connecter sur la prise de diagnostique d'une 75 2004 a part le t4 et la petite boite a 3 bouton qui est du gadjet .
gwing
« Réponse #8 le: 12 Septembre 2013, 21:05:27 »
Tu peux utiliser un adapteur usb + un peu n'importe logiciel mais ca te permet pas grand chose que les fonctions cachées de l'odb ne t'indique pas a part les codes pannes
seize
« Réponse #9 le: 21 Novembre 2013, 15:10:08 »
Je reviens vers vous car je viens d'effecteur la vidange et j'ai suivi ce conseil, cependant ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé avec différent timing en vain  :? Il y aurait il autre chose à faire?
gwen2256
« Réponse #10 le: 21 Novembre 2013, 15:36:43 »
il existe des boitier odb2 a mois de 10 euros sur ebay ou alibaba
sa fonctionne tres bien
