  • 25 Octobre 2026, 21:45:12
Auteur Sujet: [618 Si] - (Mécanique) : [618si] - (mécanique) : changement amortisseurs faisable?  (Lu 5999 fois)
accord
  • Au moins capitaine roveriste
J'envisage de changer moi même mes amortisseurs sur ma 600
J'ai besoin de conseils. j'ai une certaine expérience en mécanique (débutant+++) et des outils (compresseurs facom prêtable avec coupelle J5)
J'ai le service manual
Je pense savoir sortir la jambe de force (désolidariser la jambe de la fourche etc..)
Quelles sont les pièges?
La compression des ressorts nécessite-t-elle un outil spécial? tel que le montre la doc
Merci à tous
Risques? sachant que les ressorts ne sont pas larges et qu'il s'agit de suspension HONDA
pas de pièges particulier
la dépose est simple ( dépose fourchette puis coupelle ) ensuite compresser le ressort avec un compresse ressort standart ou 2 sangles a cliquet de qualité
par contre si tu est débutant c'est au niveau des serrages que tu risque de ne pas savoir comment serrer
donc si tu peut emprunter une clé dynamo c'est top  :)
accord
Merci pour cette indication
L'as-tu fait personnellement?
Une question en passant : Comment serrer l'écrou de tige d'amortisseur
Doit-on/peut-on le serrer :
1- Jambe assemblée avec compresseur de ressort monté
2- Jambe assemblée, compresseur démonté
3 -Serrage final après montage roues au sol est-ce-possible
J'ai une clé dynamo.
