Sur ma 75 cdt mk1 de 2000, j'ai la pédale d'embrayage qui est molle et il n'est pratiquement plus possible de passer la marche arrière et c'est très difficile pour la 1ère surtout après quelques kms.
Donc, problème d'embrayage (la voiture a 196000 kms et ce doit être l'embrayage d'origine)...
Le réservoir de fluide DOT 4 est-il commun avec celui des freins situé sous le pare-brise ? Si oui, le niveau est correct et n'a pas bougé depuis ma dernière inspection, ce qui éliminerais un problème au niveau du maître-cylindre et du cylindre récepteur ( celui-ci est-il commun avec la butée ?).
Cette voiture est-elle équipée d'un volant bi-masses et quel disque doit être monté (avec ou sans ressorts) ?
Je ne pense pas le faire moi-même, malgré l'excellent tuto de Frenchmike. Quel est le coût à prévoir et quelqu'un connaît-il un garage sérieux sur Nice ou proche.
Merci d'avance pour vos réponses.
