  • 19 Juin 2026, 13:44:18
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Electricité) : Lave glace  (Lu 3461 fois)
CED
« le: 01 Août 2013, 10:45:20 »
bonjour,j'ai une 214 SI de 1998, mon lave glace avant ne fonctionne plus ainsi que l'essuie glace lors de l'activation du lave glace.
je pense a un problème de commodo vu que l'essuie glace ne fonctionne pas.si c'etait juste le moteur de lave glace qui déconnait les essuies glaces fonctionneraient non?
mes  fusibles sont bon!
Qu'en pensez -vous ?
merci d'avance :lol: :saletetedeconquiditaurevoir:
philippe02
[214 Si MK3] - (electricité) : lave glace
« Réponse #1 le: 03 Août 2013, 22:15:54 »
Bonsoir,si touts les fusibles sont bon,voir la prise du commodo,la débrancher et rebrancher,c'est peut-être un mauvais contact entre la prise et le commodo,ensuite essayer de bouger cette fameuse prise ,voir si le 12 volts arrive  et aussi regarder aussi le fil de masse,bonne soirée.(ATL)H(S)
« Modifié: 04 Août 2013, 23:25:43 par philippe02 »
coordialement
CED
[214 si mk3] - (electricité) : lave glace
« Réponse #2 le: 08 Août 2013, 20:51:58 »
merci je vais regardé a ça,le réservoir lave glace est vraiment mal placé faut démonté le par choc pour l'atteindre j'aurais voulu testé le moteur grrr.
philippe02
« Réponse #3 le: 09 Août 2013, 22:48:34 »
Bonsoir,avant de démonter le par-choc regarde au niveau de la prise du commodo,change le fusible c'est peut-être aussi un mauvais contact à ce niveau,on ne sais jamais,il faut aller au plus simple,bonne soirée.(ALT)H(S)
coordialement
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 14 Septembre 2013, 03:12:31 »
tu peus pas sortir le bocal de lave glace par le compartiment moteur ?
D'habitude le passage de roue suffit pour avoir l'acces complet
« Modifié: 14 Septembre 2013, 03:20:50 par cris01 »
Roverdamien
« Réponse #5 le: 23 Octobre 2013, 12:43:54 »
Il est certain qu'il faille démonter le par-choc pour atteindre le moteur du lave glace?!
Moi je crois que c'est le moteur de lave glace qui est en panne sur ma voiture, mais je n'avais pas été voir les fusibles, j'irais jeter un oeil.
