  • 17 Juin 2026, 16:16:47
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - (Mécanique) : Problème flagrant de démarrage  (Lu 8857 fois)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[25 1.4l mk1] - (mécanique) : problème flagrant de démarrage
« Réponse #15 le: 29 Juillet 2013, 13:17:44 »
Pour le lave-glace arrière tu peux effectivement regarder la gaine, si le tuyau est coupé, et avec l'aide d'une autre personne voir si le liquide passe ici quand on l'actionne.
Si il passe il faut regarder au niveau du moteur d'essuie-glace arrière, ça peut être lui qui est bouché aussi.
Joce
« Réponse #16 le: 29 Juillet 2013, 22:52:14 »
Ok ok, merci beaucoup, je vais regarder à tous ça demain dans la matinée.
Je te tiens au courant
Joce
« Réponse #17 le: 04 Août 2013, 18:57:05 »
Me revoilà,
J'ai enlevé les deux gaines en caoutchouc près du coffre,
Celles où les cables passent, il y avait un cable (couleur noire) qui était dénudé sur 1 cm, j'ai donc remis du scotch isolant.
Par contre, l'autre, et bien le tuyaux de lave glace arrière est coupé ...
Donc voilà, pour le lave glace je sais d'où ça vient, par contre pour le cable je ne sais pas si c'est ça qui faisait déconner, on verra si ça s'améliore.
Pour le toit ouvrant j'ai regraissé tous les rails pour voir si c'est pas ça qui forçait dessus et qui du coup le faisait déconner
