  • 06 Avril 2026, 03:00:43
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Electricité) : Plus de dégivrage ni de warning !  (Lu 9501 fois)
yann 21
[220 di/sdi] - (electricité) : plus de dégivrage ni de warning !
« Réponse #15 le: 23 Juillet 2013, 08:39:47 »
Oui oui j'ai refait mon niveau l'autre jour mais il était ok !
Effectivement je vais tenter de débrancher la prise sur le bouchon et voir si cela change quelque chose. Sinon je me mettrai après le démontage du cache centrale afin de résoudre ce qu'il se passe la dessous !
gwing
« Réponse #16 le: 23 Juillet 2013, 09:25:40 »
Débrancher la prise allume le voyant dans tous les cas donc je vois pas l'interet...
philippe02
« Réponse #17 le: 23 Juillet 2013, 17:35:41 »
Bonjour,déjà merci pour l'envoie du email,maintenant je réponds au sujet du bouchon du bocal à je ne sais pas qui,peut-etre d'il y a un mauvais contact à ce niveau là ,il faut mieux  aller au plus simple avant d'attaquer les autres choses,avant sur les vieux bouchon on pouvait le voir sans rien débrancher ,il y avait un  flotteur que l'on pouvait enfoncer ou soulever ,mais maintenant cela est changer,encore merci pour le email ,j'attends des nouvelles,si je trouve autre chose ,je te tiens au courant,bonne journée à bientot(ALT)H(S)
coordialement
yann 21
« Réponse #18 le: 30 Juillet 2013, 20:03:42 »
Salut !
J'ai commencé par le plus simple (qui ne m'avait pas traversé l'esprit ! ) mais qui m'a éé soufflé par philippe02, effectivement c'était les capteurs sur le bocal de liquide de freins qui merdaient. Légère oxydation qui une fois nettoyée de posait plus aucun dysfonctionnement !!
Merci !
philippe02
« Réponse #19 le: 30 Juillet 2013, 22:45:58 »
Bonsoir,je suis bien content que le problème soit résolue ,sans avoir démonter la console du frein à main pour rien,comme j'ai déjà dis,il faut toujours aller au plus simple,mais il faut passée à tout,surtout qu'au début j'étais partie sur le contacteur du frein à main,bonne soirée.(ALT)H(S)
coordialement
