  • 31 Octobre 2026, 07:45:58
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Probleme chauffe moteur au ralenti  (Lu 12238 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
Bonjour à tous
Ma voiture chauffe à l'arret, bouchon ou arret au feu rouge
Calorstat changé toujour pareil
Je m'explique, il suffit que je fasse une bonne 1h une route et arriver un moment si je suis arété au feu rouge par exemple jai mon aiguille qui monte jusqu'au 3 quart pour y remédier soit je redémarre et la voiture retrouve une température normal ou sinon j'active la clim et la le ventilo ce met en route puis la temperature redevien normal
Merci pour vos reponse
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
cedric59113
  • Mg zr 2.0
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : probleme chauffe moteur au ralenti
« Réponse #1 le: 11 Juillet 2013, 01:28:19 »
Jai oublier de preciser, mon liquide est neuf et je n'en perd pas, ni perte de puissance, ni conso dhuile
Peut etre sonde de temperature ?
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #2 le: 24 Juillet 2013, 12:30:46 »
Personne à une petite idée ??
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
rover11370
    • a.l.c pose
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : probleme chauffe moteur au ralenti
« Réponse #3 le: 24 Juillet 2013, 12:39:30 »
Teste ta sonde au multimètre !
edit :  300 ohms moteur chaud à 85°
« Modifié: 24 Juillet 2013, 12:47:52 par rover11370 »
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #4 le: 19 Août 2013, 04:47:22 »
Merci bien ;-) je test sa demain et je tien au courant
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #5 le: 19 Août 2013, 23:18:19 »
Voilà jai testé et j'obtiens une valeur de 176
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #6 le: 20 Août 2013, 10:43:59 »
moteur chaud ?
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #7 le: 20 Août 2013, 22:11:51 »
Oui moteur chaud
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #8 le: 22 Août 2013, 02:42:44 »
Je me suis sûrement trompé pour la mesure, pouvais vous me dire en bref comment faire avec le multimetre svp
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #9 le: 22 Août 2013, 10:48:40 »
tu te met en position ohm
quand ton moteur est chaud, tu debranche la sonde et tu met les deux touches du multimètre sur les cosses de la sonde
« Réponse #10 le: 22 Août 2013, 11:11:49 »
1 seule cosse sur la sonde   :wink:
« Réponse #11 le: 22 Août 2013, 11:57:20 »
ok donc une pointe de multimètre sur la cosse, et une autre sur la masse (contre le radiateur par exemple au plus pres de la sonde)
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #12 le: 23 Août 2013, 16:14:38 »
Voilà c'est fait, donc avec la méthode à une 1 seul cosse jai la valeur 1 !
Par contre si je fait contact sur les 2 cosse j'obtien 156
Jai essayé moteur allumé, éteind, diferend reglage au multimetre 2000k, 200, 20 etc mais rien de bien concluant
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #13 le: 23 Août 2013, 20:13:47 »
hummm la sonde ne possède qu'une seul cosse, quelle sonde mesure tu ?  :D photo ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #14 le: 23 Août 2013, 20:44:53 »
Résistance... lire.....
 142 Ohm...56 ° C
 49-98 ohms... 65-85 ° C.. .app 1/3
 24,6-32,1 ohms... 100-110 ° C...app 1/2
 16.9 Ohm........................12 5 ° C..
