  • 21 Juin 2026, 18:51:29
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - (Pneus) : Quelle taille de jantes peut on mettre sur une 214 gsi  (Lu 6456 fois)
libily
bonjour à tous j ais une 214 gsi que a des jantes tôle et je voudrais le installer des jantes alu de 15" ou 16" de chez Rover.
Elle et équipe en 14".
merci pour l'aide que m'apporterais.
tu peux monter des jantes de ZR  17 " si ça te chantes :wink:
http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/Mnghge9N3mXWGeP0t7st.jpg
libily
salut merci pour ton renseignement mais je ne vers pas mettre si gros, est elle est classe ta 200 cabriolet.
« Modifié: 11 Juillet 2013, 11:02:19 par libily »
libily
salut a tous, je voudrais savoir si en mettant des jantes 15".Faut-il retalonnet le compteur?
non
libily
mais pourtant on ne change pas la garde de sol?
OLERON
Non, pas si tu fais en sorte de monter les pneus qui qui vont bien pour que ta roue montée garde le même diamètre.
 :vieux:
ROVER SERIE 600 2.0DI [620] 105 8V Turbo 1995
Alimentation : Diesel
Cylindrée : 1994
Année : à partir de 1995/03/01 jusqu à 2000/04/01
Puissance : 105 ch (77 kw)
Carrosserie : Berline 4 portes
Moteur : 20T2N
libily
salut et merci pour ton renseignement.
fzr600r
salut, quel est ta taille d'origine?je vais te dire quel dimensions tu peut monter.
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
libily
salut elle est monte en 175/70R14(84T) et je compte mettre les jantes alus d'origine des  de 90 et + http://media-eu.viva-images.com/vivastreet_fr/clad/dc/7/73589001/large/1.jpg?dt=a6ce5a131000860047f9e93ae172dae6 . merci pour tes renseignement.
fzr600r
alors tu peut monter du 195 55 r 15 si tu veut être dans les correspondance et que ta voiture passe au contrôle est soit aux "normes"
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
libily
super et merci pour ton renseignement je mettrais des photos une fois que j aurais les jantes.
