  • 23 Septembre 2026, 01:45:36
Auteur Sujet: Calcule d'ipn  (Lu 26787 fois)
Calcule d'ipn
« le: 29 Juin 2013, 22:55:37 »
yop!
je dois abattre un mur porteur en béton de cellulose (siporex) sur une longueur de 2.30m ( j'ai prévu une longueur total d'IPN de 2.80m soir 0.25m de chaque coté est_ce assez) le mur en question fait environ 7.50m de long sur 0.21 de large
je pensais mettre 2 petite IPN (soucis de manute  :D )
que dois-je prendre comme IPN? (je pensais a 2 de 140 donc 7cm de large ou 2 de 120 doc 6cm de large)
sinon grosse poutre en chêne  :D
il y a au dessus une chambre, mais c'est surtout sur ce mur que sont relié toute les poutres béton de l'étage.
Calcule d'ipn
« Réponse #1 le: 30 Juin 2013, 09:06:47 »
Salut
Tu as un plancher hourdi a l'étage ? quel est la porté des poutrelles précontrainte qui repose sur ton porteur ?
Tu est limité en hauteur ?
Dans ce type de situation tu ne va pas pouvoir faire comme tu veux, le risque d'un IPN c'est la flèche qu'il va prendre surtout dans les section annoncé, qui me semble plus que légère vu la longueur.
L'idéal serait plutôt 1 seule section d'IPN de grosse section, pour la dimension il faudrait que je demande au pote qui est dessinateur. mais attend toi a du gros.
Pourquoi avoir écarté la solution du linteau béton que tu coulerai sur un pré linteau précontraint ? ( quoique pas forcement évidant avec plancher déjà existant  :? )
Pour le bois oublie, tu ne fait pas poser un plancher béton sur du bois  :wink:
A oui... question étaiement prévois ce qu'il faut ! je présume que tu devra faire sauter le plafond pour pouvoir etayer convenablement les poutrelle avant de toucher au sipo
Calcule d'ipn
« Réponse #2 le: 30 Juin 2013, 10:58:57 »
alors d'un coté j'ai 2.40m et de l'autre coté j'ai 4.50m
les poutres en béton arrive perpendiculaire au mur porteur que je souhaite abattre tous les 60cm
sachant que en plus sur mon plancher de l'étage, j'ai le plancher chauffant par fluide (oui je sais curieux pour un étage le plancher chauffant  :D )
mon plancher fait 30cm d'épaisseur.
pour récapituler mon plancher est composé de poutrelle en béton avec entre elle des parpaings poser a l'horizontal (je ne sais pas le terme exacte :bag:  :D) et au dessus surement un isolant, circuit hydrolique et une dernière chape le tout faisant 30cm
du coup sur mon IPN j'aurais au maximum 8 poutrelles en appui.
pour le linteau béton, m'ouai  :? comme tu dis le plancher existe déjà  :D
edit: voici un petit plan de ma maison:
« Modifié: 30 Juin 2013, 11:10:32 par l3d du 86 »
Calcule d'ipn
« Réponse #3 le: 30 Juin 2013, 21:58:22 »
ok donc plancher hourdi des 2 cotés
effectivement c'est du gros qu'il va falloir  :D
Calcule d'ipn
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2013, 17:31:49 »
Au pire ça te fera un ascenceur à usage unique :bag:
Calcule d'ipn
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2013, 17:37:17 »
Sinon, le faire faire par un maçon ? Ca te permettrait d'avoir la décennale...
Calcule d'ipn
« Réponse #6 le: 02 Juillet 2013, 21:01:03 »
ouai mais bon payer 2000€ pour un calcule et un coup de scie circulaire c'est limite :aga:
d'après ce que j'ai lu les IPN en 200 soutiennent plus de 3t5 donc ça devrais être bon  :D
ce week end j'ai mon oncle qui passe (il a fait 3 maisons  :D et travaille chez kdi) donc il me dira si c'est bon.
edit:
j'ai trouvé ça http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
mais je ne sais pas quoi mettre dans les cases :bag:  :D
« Modifié: 02 Juillet 2013, 21:06:52 par l3d du 86 »
Calcule d'ipn
« Réponse #7 le: 02 Juillet 2013, 21:15:03 »
c'est quoi 2000 euros quand on a un credit sur le dos, et que l’intégrité de sa maison est en jeu ??
Calcule d'ipn
« Réponse #8 le: 02 Juillet 2013, 22:00:07 »
je suis peu être con mais moi je comprend pas ce que ça vue dire ^^
quelle porté, quelle répartition de charge, etc etc..
un plancher hourdi dépasse les 200kg par m2
un plancher hourdi doit supporter une charge de 150 kg/m2
un IPN de 200 est effectivement une bonne solution fasse aux allumettes proposé au départ
Calcule d'ipn
« Réponse #9 le: 03 Juillet 2013, 11:22:04 »
oui, non laisse tombé  :transpi: j'avais vu ça pour une porté de 1m de long :bag:  :D
je vais voir avec mon oncle ce week end et suivant ce qu'il me dit, et suivant le cas voir pour un pro (la nuit porte conseil joudru  :-P  :wink: )
Calcule d'ipn
« Réponse #10 le: 03 Juillet 2013, 13:21:17 »
C'est quand même un peu plus que ça :mrgreen:
Faut étayer, calculer précisément les contraintes, protéger, nettoyer, couper, placer, s'assurer du maintien, assumer si ça bouge, ...
Autant on peut monter un mur soi-même, autant ouvrir un mur porteur...
Calcule d'ipn
« Réponse #11 le: 07 Juillet 2013, 11:50:43 »
j'ai vu mon oncle hier soir  :)
il va me faire le calcule et me commander un HEB :top:
