  • 03 Novembre 2026, 22:25:36
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - (Mécanique) : Redémarrage impossible du moteur après accident  (Lu 3693 fois)
ZTcdti107
bonjour,
Voilà, j'ai mis ma zt dans le fossé et elle s'est retrouvé en position genre 60 degré, la partie moteur n'a pas été touché mais les airbags se sont déclenchés.
Elle démarre plus là, est-ce qu'il y aurait un élément de sécurité qui pourrait empêcher le redémarrage du moteur (à cause des airbags enclenchés)?
Pas de rapport avec les airbags, mais tu dois réarmer l'interrupteur à inertie situé dans la console centrale. Vois ton manuel du conducteur. Cet interrupteur, entre autres actions, coupe l'alimentation des pompes gasoil.
gralaah
Pas de blessés au moins?
Il y a sous la boite à gant un interrupteur à inertie qui coupe les pompes d'alimentation en cas de choc violent. Il y a deux vis sous la boîte, tu atterris sur les fusibles.
 Le déclencheur est tout en haut à droite contre l'aile. Il faut appuyer dessus assez fort pour rétablir le contact. Sinon vérifier tous les fusibles.
ZTcdti107
ok un grand merci, Non, pas de blessé, car pas roulais pas vite, juste surpris comme c'est la première fois que je vois des airbags se déclencher....
je vais démonter la boite à gant et regarder ou ce trouve ce bouton, surtout voir le manuel d'utilisation s'il y a quelque chose de décrit pour ça.
« Modifié: 25 Juin 2013, 12:27:44 par ZTcdti107 »
