  • 18 Mars 2026, 16:38:36
Auteur Sujet: [214SI mk.2] problème roulement?  (Lu 16036 fois)
Harvey1
problème roulement? Rover 214SI
« Réponse #15 le: 27 Janvier 2004, 16:16:19 »
Oui, je pense que si je n'avais pas regardé derrière l'enjoliveur, j'étais bon pour le fossé dans une dizaine de kilomètres, car le bruit était de plus en plus présent, donc la roue se dévissait de plus en plus.
Comment ça se fait? Ben, en fait, je ne vois qu'une explication. Quand j'ai fait changé les deux pneus avant, l'une des deux roues a été mal revissée !
thug
« Réponse #16 le: 27 Janvier 2004, 16:41:34 »
A ta place j'irais lui dire 2 mots au mécano! sans être méchant mais juste pour le principe. il aurait pu t'envoyé direct a la morgue
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
Harvey1
« Réponse #17 le: 27 Janvier 2004, 16:46:42 »
A l'occasion, je lui en parlerai. Sans être méchant, mais lui dire simplement que lorsqu'il change les pneus d'une voiture (ou qu'il les fait changer par un employé), faut vérifier que le truc soit bien fait, car ça peut être dangereux. J'ai aucun talent de cascadeur !  :wink:
thug
« Réponse #18 le: 27 Janvier 2004, 16:52:17 »
lol :D
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #19 le: 28 Janvier 2004, 16:38:16 »
a ta place j'irai desuite histoire qu'il verifie avec une clé dynamometrique le couple de serrage, car toi tu l'as fait manuellement sans je pense, et les 3 autres roues faut verifier aussi, quelle bourde quand meme de la part de ton mécano.
Harvey1
« Réponse #20 le: 28 Janvier 2004, 16:47:17 »
Oui, je vais faire comme tu dis. En fait, j'ai vraiment serré les 4 roues (car j'ai vérifié les trois autres quand j'ai vu la première dévissée) comme une brute, mais ça ne suffit peut-être pas.
Une belle boulette en tous cas. Heureusement que j'ai vérifié.
drakar220
« Réponse #21 le: 28 Janvier 2004, 16:57:00 »
erreur faut pas non plus serrer comme une brute, risque de casse d'un goujon, c'est pourquoi il faut utiliser une cle dynamometrique pour que ce soit serre au bon couple (approximativement)
Harvey1
« Réponse #22 le: 28 Janvier 2004, 17:03:25 »
Ok, merci du conseil. Je vais passer au garage.
