  • 20 Novembre 2025, 02:11:56
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Probleme perte de regime du moteur  (Lu 4315 fois)
nini57
Bonjour à tous
 Volia j'ai une perte de regime du moteur , j'ai regardé l'ecu mais il est nickel pas de trace d'humidité et tout est arrivé apres ces dernieres forte pluies
Pourriez vous m'aiguiller merci d'avance
[75 cdti mk1] - (mécanique) : probleme perte de regime du moteur
« Réponse #1 le: 23 Juin 2013, 15:29:46 »
Commence par débrancher le débitmètre et voir si ça change .. :wink:
nini57
« Réponse #2 le: 24 Juin 2013, 17:04:19 »
j'ai debranché le debimetre mais toujours pareil elle perd en regime et cale et lorsque j'accelere fumée noire .
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : probleme perte de regime du moteur
« Réponse #3 le: 24 Juin 2013, 17:08:03 »
Bon,une chose de moins (et chère).
Où en es-tu de l'entretien normal (filtre gas oïl , PCV, vanne EGR ,joints d'intercooler....) ?
Je vois que tu es nouveau ;soit le bienvenu et surtout regarde le tuto général
"tout ce qu'il faut savoir...." :wink:
« Modifié: 24 Juin 2013, 17:09:48 par FrenchMike »
nini57
« Réponse #4 le: 24 Juin 2013, 17:11:52 »
j'ai achete la voiture il y a peu de temps et le vendeur faisait tout lui meme ,par contre l'anomalie est arrivé apres les fortes pluies de jeudi
nini57
« Réponse #5 le: 24 Juin 2013, 17:12:43 »
et je te remercie pour l"aide
« Réponse #6 le: 24 Juin 2013, 17:19:31 »
On peut effectivement penser à un ECU noyé ....tu l'as bien observé ?
Ton drain n'était pas bouché ?
Voilà le genre de corrosion:
nini57
« Réponse #7 le: 24 Juin 2013, 17:54:20 »
pas de trace de drain ni de corrosion
nini57
« Réponse #8 le: 24 Juin 2013, 17:58:08 »
d'eau
« Réponse #9 le: 24 Juin 2013, 17:59:47 »
Ton ralenti est normal ? elle ne tourne pas sur 3 pattes ?
nini57
« Réponse #10 le: 24 Juin 2013, 18:03:09 »
des que je ralenti elle cale souvent en passant en dessous des 2000 tours
« Réponse #11 le: 24 Juin 2013, 18:11:45 »
C'est peut être fortuit ? fais tous le tests que je suggère y compris fuites injecteurs.. :(
Si tu n'as pas accès à un T4,tu procèdes par élimination . :wink:
