  • 24 Mai 2024, 01:08:56
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Perte liquide de refroidissement + fumée blanche (parfois) + surcha  (Lu 3177 fois)
Daredevil76
J'aurai besoin d'une confirmation, voici les symptômes :
Perte régulière de liquide refroidissement.
Fumée blanche très dense à la sortie de l’échappement (vapeur d'eau visiblement) peu de temps après le démarrage après une nuit de repos
Surchauffe suite à une accélération franche (pas pendant mais peu après)
Ventilateur de radiateur ne se déclenche pas
Absence de chauffage habitacle par moment (surtout lors des surchauffe)
Fumée dans le bocal de refroidissement même lorsque le moteur n'a pas eu le temps de chauffer.
Test effectué : vase d’expansion ouvert, il dégueule du liquide de refroidissement lorsque j’accélère un peu (10-20 seconde à 3000 T/m)
Hypothèse : Joint de Culasse Mort :
- moteur arrêté le liquide de refroidissement s’écoule par le cylindre vers l’échappement -> fumé blanche une fois la voiture chaude
- Moteur démarrer : les gaz d’échappement vont en parti dans le circuit de refroidissement (fumée dans le vase d'expansion + surpression) et les bulles de gaz d’échappement bloque la circulation du liquide de refroidissement (surchauffe + absence de chauffage + ventilateur qui se déclenche pas)
J'ai raison  :( ?
Une estimation du cout si c'est ça ?
Merci,
Daredevil76
roverthib
a peu de chose près oui!!!!
pour le cout cela dépend de ce que tu trouves au démontage!!! :wink:
cantauque
Bonjour, Daredevil76
Es que tu a peut retrouver ta panne? c’était joint de culasse? j'ai le même problème sur ma 75. merci de me répondre?
