  • 08 Avril 2026, 00:08:59
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Tremblement dans la direction  (Lu 6135 fois)
adess91
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le site et bien-sur je me tourne vers vous car ma rover 620 sdi me fait des tremblement dans la direction de 30 a 60 kmh le volant bouge de droite a gauche et passé les 60 kmh sa diminue et ne le fait plus au delà de 100 kmh je précise que mes deux pneus avant sont grave usé a l'intérieur mais je doute que cela provoque un tel tremblement. Donc si quelqu'un aurais éventuellement eu se genre de problème ou en connaitrais la cause je serais ravi de lire vos  réponses merci d'avance
[620 di/sdi] - (mécanique) : tremblement dans la direction
« Réponse #1 le: 19 Juin 2013, 19:40:49 »
si :jap:
pour essayer colle tes pneus arrière a l'avant et vis vers cela  :wink:
le mieux étant de changer tes pneus  :wink:
adess91
« Réponse #2 le: 19 Juin 2013, 20:43:21 »
Oui je vais les changer mais sincèrement je doute que cela viennes des pneus sa fait un ptit moment qu'ils sont bien usé vers l’intérieur au vue des gauche droite que fait le volant j'aurais pensé a un problème peut être en rapport avec des pièces de direction ou la direction elle même?
[620 Di/SDi] - (mécanique) : tremblement dans la direction
« Réponse #3 le: 19 Juin 2013, 20:45:59 »
tu as surement des petites hernies  :wink:
un volant ne vibre pas comme ça  :)
si ça vibre en roulant normalement c'est très surement les pneus
si ça vibre au freinage, disques de frein ou rotule.
« Modifié: 19 Juin 2013, 20:46:14 par l3d du 86 »
« Réponse #4 le: 19 Juin 2013, 21:00:40 »
Sans les avoir changés, comment en être sûr ?
adess91
« Réponse #5 le: 19 Juin 2013, 21:14:09 »
Ok je vais attendre que la paye arrive et je vais changer mes pneus avant et bien entendu un équilibrage s'impose surement car l'usure vers l'intérieure est je pense anormal au vue du reste du pneu qui est lui en bonne état. Merci de vos réponses clair
j'adore ma 620 c'est vraiment une super voiture acheté a 155000 km y' a 8 mois pour 1500 euros je n'ai eu pour le moment a changer que l' émetteur et récepteur d'embrayage :wink:
Merci encore pour vos réponse
