  • 10 Avril 2026, 11:18:04
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Installation régulateur de vitesses sur zr donington  (Lu 4342 fois)
phoenixdu13
Bonsoir à tout le monde,
voillà je cherche à installer un régulateur de vitesses sur ma ZR Donington, mais seulement il me semble que cette option n'existe pas d'origine. Je voulais donc savoir s'il était possible d'installer un régulateur universel.
Merci de votre aide.
iori30
j'ai installé un kit waeco, aucun soucis.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Tu peux nous faire un retour là-dessus ?  :)
iori30
le collegue en est content. Il reagit comme de l'origine (comparé a une peugeot 207)
La seule blague qu'on a eu au montage : vu qu'il a des feux à LED (lexus) à l'arriere, la detection de l'appuit sur la pedale de frein ne fonctionnait pas. Une ampoule en parallele, et op
phoenixdu13
Ok merci, et au niveau du montage, pas trop dur, pas de difficulté particulière ? Combien de temps environ pour le montage ?
iori30
Compte 3 bonnes heures si tu veux faire passer les cables proprement, sans monter le contact enbrayage. On s'est repiqué sur l'éclairage des feux stop pour l'appuit sur la pedale de stop (j'ai pas monté les kit fournis avec les interupteurs).
Il y a pas mal de place pour placer le servo qui commande l'accelerateur, je l'ai mis vers la fix de l'amortisseur.
La seule difficulté qu'on a eu, c'est le feux arriere lexus kékéboy, qui fesait buggé le boitier.Il ne voyait pas l'info d'appuit sur la pédale de frein.
phoenixdu13
Ok, merci,  et pour le prix tu t'en rappelles ou pas ? car sur le site je ne l'ai pas trouvé.
Merci pour les infos en tout cas.
iori30
acheté sur ebay, 150€ il me semble
Hello
C'est carrément un moteur qui commande la pédale d'accélérateur en fait ?
Au niveau consommation, il réagit proprement ou a tendance à accélérer et ralentir pour rien ?
iori30
oui, tu monte un cable en parallele de l'accelerateur. Il est tiré par une "boite" bleu.
Non il est doux et reagit comme celui que j'ai sur la 207.... J'ai été surpris pour un truc pas d'origine
D'ac merci des précisions ;)
