  • 31 Octobre 2026, 09:05:59
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Allume cigare hs  (Lu 4867 fois)
BAndicOot.!
« le: 01 Juin 2013, 18:40:47 »
bijour,
D'après ce que j'ai lu sur le fofo , l'autoradio+allume cigare = même fusible (au niveau de la boite à fusibles)(oui parce que sur ce foutu livre technique de la voiture, ya rien qui dit où est ce putain de fusible), mais mon poste auto marche, je suppose donc que je vais devoir démonter la console centrale -_-, pour voir si ya pas un fusible derrière l'allume cigare, ou un autre probleme (debranchement), je voulais avoir la confirmation que ce que je viens de dire est bien vrai, histoire que je démonte pas cette f-ucking console pour rien.
Voilà, merci d'avance.
Fiesta 1.1L 50 ch de '94  - 155 000 kms (à la casse :$ )
fiesta 1.3L 60ch de '95 - 190 000 kms (vendue)
MG ZR 2L 113ch de '03 (Prépa moteur powerchips ~ 145ch, KAD K&N) - 84 000kms
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[zr 115 td mk1] - (electricité) : allume cigare hs
« Réponse #1 le: 01 Juin 2013, 18:57:54 »
a mon avis c est ton PUTAIN d allume cigare qui est mort!!
quant au fusible je pense que pour le poste c est un 3 ou 5 ampere pour l allume cigare ce doit etre un 15 ou 20 A
BAndicOot.!
« Réponse #2 le: 03 Juin 2013, 19:18:26 »
ok, je vais voir ça, par contre ça a l'air quasi imposible à le sortir de son emplacement par le devant.  Et oui désolé j'ai écrit comme un porc avec plein de GROS mots
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #3 le: 03 Juin 2013, 21:48:02 »
Fusible 15A pour les 2 ouais!
Pour sortir l'allume-cigare par devant => galère sans risquer de flinguer le petit anneau en plastique vert de la loupiotte!
Le plus simple, tu sors ton autoradio, tu défais les 4 vis qui tiennent la console en bas et tu la déclipse en haut (au niveau des aérateurs, interrupteur warning,...) tu auras assez d'espace pour y jeter un oeil et accéder aux fils de l'allume-cigare :bah:  :wink:
« Réponse #4 le: 03 Juin 2013, 22:39:22 »
Arrêtes de fumer des cigares :bah:
:bag:
BAndicOot.!
« Réponse #5 le: 04 Juin 2013, 23:55:44 »
salopard  :D
ok merci, je vais bricoler ça ce w-e, et je ne fume pas, c'est en fesant la pression de mes pneu que ça à coupé net.
« Réponse #6 le: 05 Juin 2013, 09:01:54 »
salopard  :D
un putain de compresseur allume cigare de merde :ddr:
