  • 27 Septembre 2025, 15:25:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Remplacement pompe à gazole  (Lu 11095 fois)
[75 CDT MK1] - (electricité) : remplacement pompe à gazole
« Réponse #15 le: 13 Juin 2013, 18:21:44 »
La simulation avec des résistances permet de faire la part des choses entre capteurs et gestion .. :wink:
« Modifié: 13 Juin 2013, 18:22:04 par FrenchMike »
gralaah
[75 cdt mk1] - (electricité) : remplacement pompe à gazole
« Réponse #16 le: 13 Juin 2013, 20:18:16 »
       Peut-être, mais le plus simple serait de corriger le tuto s'il est faux et si c'est possible, sans vouloir vexer personne.
       Ça évitera à d'autres comme moi qui ont la comprenette un peu lente de sécher sur un problème qui n'en est pas un.
       La 75 présente déjà tellement d'énigmes en tout genre ...
« Réponse #17 le: 13 Juin 2013, 20:47:11 »
Figure toi que j'ai voulu le faire tout à l'heure mais il est verrouillé . :(
La 75 n'a pas plus d'énigmes que d'autres ;
elle a ses qualités et ses défauts que l'on connais bien maintenant.
Les problèmes moteur sont exactement les même chez BMW (à part la piscine  :o)
Freins,suspension,tenue de route ,crash-test etc ..sont dans la bonne moyenne...
C'est l'hydraulique de l'embrayage le plus pénible et accepter de le refaire tous les 100.000  :(
gralaah
« Réponse #18 le: 13 Juin 2013, 22:54:29 »
Je n'ai jamais eu d'inondation, enfin je crois. J'ai vérifié et rien vu. Rien dans l'habitacle, rien dans le coffre.
Sauf les bas de caisse, je n'ai pas encore regardé.
Par contre l"embrayage j'ai donné deux fois mais il vrai que j'ai tendance à garder le pied dessus.
Mais j'ai lu ça http://www.rovermg.fr/index.php?topic=34044.0 où s'est présenté le même problème de jauge à carburant.
La conclusion aurait pu être: capteur gauche à changer à cause d'une mauvaise lecture de l'OBD.
gralaah
« Réponse #19 le: 14 Juin 2013, 20:22:08 »
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai fait le plein et j'ai à l'OBD:
  en 6.0   _ _ 0 5 7 0   soit 57 litres
comme tu le dis FrenchMike, il ne compte peut-être pas les 8 litres de la réserve. Donc ma bidouille sur la jauge tient.
De plus toute la nuit dernière, j'ai rechargé la batterie à 100 % et mis le + et - en contact pour remettre tout l'électronique à zéro.
La voiture tourne super bien, silencieuse et monte bien plus vite dans les tours de façon très linéaire. Elle est bien plus agréable à conduire.
Je ne sais pas si le changement des pompes joue sur le comportement moteur, en tout cas je commence à récolter le fruit de mes investigations:
Remplacement thermostat, filtres, huile, LDR, etc...
                  Un grand merci pour votre aide
« Réponse #20 le: 14 Juin 2013, 21:37:47 »
Hé ben voilà, et tu vas t'y attacher. :)
gralaah
« Réponse #21 le: 15 Juin 2013, 09:58:08 »
j'ai cette voiture depuis plus de huit ans. Je l'aime beaucoup, sa ligne ne vieillit pas trop.
Mais les garagistes sont souvent incompétents, prétentieux et cupides. L'ancien garage Rover me demandait 650 € pour un rétroviseur extérieur que j'ai acheté 80€ sur le net.
C'est formidable de pouvoir l'entretenir grâce à l'expérience des autres sur ce forum. Mais arrivera un moment, pas très lointain je crois,
où je devrais passer à la Mini que je projetais d'acheter cet hiver. Je ne dépenserai plus 1500€ pour un 3ème embrayage ou autre grosse panne.
Je ne pense pas être capable de réparer ce genre de problème.
« Réponse #22 le: 15 Juin 2013, 10:49:45 »
Pour l'embrayage ,tu peux trouver un petit garage ou un amateur et tu lui donnes les pièces et la marche à suivre .
Compter 5 / 6 heures de taf ... :wink:
Jeter la voiture pour un joint en caoutchouc ! c'est pour les riches ....
« Réponse #23 le: 15 Juin 2013, 10:55:14 »
Que faut-il modifier précisément ? Sur quel tuto ?
« Réponse #24 le: 15 Juin 2013, 14:47:36 »
Salut Nico,
c'est celui -ci qui est une traduction littérale de l'Anglais d'origine:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32828.0
jauge en en 6
« Modifié: 15 Juin 2013, 14:49:24 par FrenchMike »
« Réponse #25 le: 15 Juin 2013, 16:15:33 »
Il faut modifier quoi ? J'ai pas tout relu en fait :)
« Réponse #26 le: 15 Juin 2013, 16:27:51 »
Tu as actuellement ceci:
6 Capteur de niveau de carburant restant
6.0 Niveaux de carburant droit/gauche : 109330 – capteur de niveau de la partie gauche du réservoir =10.9 litres; capteur de la partie droite =33.0 litres
6.1 Niveau total de carburant : 0439 en reprenant l’exemple en 6.0: 10.9+33.0=43.9L
6.2 Valeurs indiquées et diagnostic:
   digit gauche: 1 – les deux capteurs sont ok
2 – erreur capteur
3 – erreur du signal
A mon avis il faudrait modifier depuis 6.0 :
6.0  Niveau total de carburant : 0439  signifie 43.9 litres
6.1  ------     rien
   digit gauche:
   1 – les deux capteurs sont ok ; exemple 1-6.2 --0452
   2 – erreur capteur
« Modifié: 15 Juin 2013, 16:29:28 par FrenchMike »
« Réponse #27 le: 15 Juin 2013, 16:35:04 »
Ca roule je fais ça de suite ;) Merci
« Modifié: 15 Juin 2013, 16:35:34 par un modérateur »
