![:( :(](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/sad.gif)
Je détail ma voiture :
Marque : ROVER
Model : 400 Série 2
Type : 416 1.6 i 111cv
120 000 Kms
J’ai un problème de mise en route après emplacement de l’embrayage
Le remplacement s’est bien passer sauf au démontage de la boite sans matériel a bout de brases j’ai cassé le capteur de vitesse, j’airait du le démonter pour éviter cela mais on apprend a ces dépend
Pour de démontage je n’est pas débrancher grand-chose
Détaille :
Batterie, déplacer la boite a filtre a aires pour pouvoir accéder au vice de boites, l’échappement, roue, étrier, cardans, tôles de protection, commande de passage de vitesse
Et bien sur la prise du capteur de vitesse qui se trouve sur la boite a vitesse
En descendent la boite vue sont poids, le capteur s’est casse (couper en deux), cela ne ma pas affoler je me suis dit que je le remplacerais après remontage et les essai, je n’ait pas rebranche le fil du capteur étant donner qu’il est cassé.
Surprise, une fois te tout remonter le moteur ne démarre pas, après test divers il y a pas de courant sur la bobine et pas d’étincelle au fil des bougies bien sur il y a de l’essence, j’ai testé les fusibles.
La batterie est bien charger mais sa ne démarre pas
Ma question est que le capteur de Km empêcherait de démarrer le moteur.
Est que quelqu'un aurait une idée car mois je ne voie pas, je ne sais pas quoi faire, le capteur est commander je l’attend avec impatience.
Au faite d’habitude elle démarre au premier tour de clef, même l’hiver a froid
je l'aime bien sa me fait !!!!!!! ce problème
Merci d’avance a vous les spécialistes des Rover
a +
