  • 21 Juin 2026, 19:41:46
Auteur Sujet: [418 SD/SDe MK1] - (Mécanique) : Leger souci avec mes vitesses  (Lu 6599 fois)
BISON90
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un peu de mal à passer mes vitesses comme s'il y avait du jeu. J'ai donc regardé dessous et j'ai remarqué qu'il y avait du jeu dans la pièce(fourchette?)  de la tringlerie qui est placée juste  avant un genre de poussoir qui rentre dans la boite de vitesse. Le jeu est situé au niveau de l'axe de cette pièce, et il semblerait qu'il soit serti(je sais pas ). Je pensais donc meuler un coté de cet axe pour pouvoir le retirer et ensuite j'y passerai une vis de diamètre équivalent avec un écrou frein en guise de remplcement. Sinon quelqu'un a t-il eu ce problème et aurait  un tuyau? L’idéal serait d'avoir un schéma de la tringlerie afin d’identifier cette pièce, merci à vous.
Rover 218 sde 1995
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!
[418 sd/sde mk1] - (mécanique) : leger souci avec mes vitesses
« Réponse #1 le: 02 Mai 2013, 17:55:21 »
oép bien connu
ton idée est bonne si ce n'est déja pas trop tard
sinon des anglais ont djé remplacé le cardans de merde d'origine par un cardans de colonne de direction  :D
BISON90
[418 SD/SDe MK1] - (mécanique) : leger souci avec mes vitesses
« Réponse #2 le: 02 Mai 2013, 18:05:02 »
Bonjour et merci pour ta réponse Antosdi, non j'ai lâcher les outils car il flotte comme vache qui pisse je pense voir ça demain, j'ai bien fait une recherche sur le fofo mais je n'ai pas su trouver ce problème. Sinon  c'est serti ?et y a t-il une solution  à la fois  simple et efficace?
« Modifié: 03 Mai 2013, 08:36:30 par BISON90 »
Rover 218 sde 1995
mtis
« Réponse #3 le: 04 Mai 2013, 00:56:00 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: BISON90,
Est ce que ça peux t'aider
Ou vas sur : http://www.rimmerbros.co.uk/
Salut  :saletetedeconquiditaurevoir:
mtis
« Modifié: 04 Mai 2013, 01:08:49 par mtis »
BISON90
« Réponse #4 le: 04 Mai 2013, 07:02:35 »
Bonjour Mtis, c'est vraiment le top merci beaucoup, bonne journée. :)
Rover 218 sde 1995
BISON90
« Réponse #5 le: 11 Mai 2013, 06:56:50 »
Bonjour, j'ai pu me dépanner en  faisant un point de soudure d'un seul coté de l'axe  pour qu'il tourne toujours,ça a  supprimé un peu de jeu, mais c'est provisoire. J'ai voulu commander la pièce sur le site en cliquant sur le lien que tu m'as donné au dessus mais ce n'est plus dispo. Ou puis-je la commander car avant je commandais les pieces Rover dans un garage qui n'existe plus maintenant. Merci de votre attention.
Rover 218 sde 1995
BISON90
« Réponse #6 le: 11 Mai 2013, 11:13:05 »
C'est la pièce" shift road" sur le dessin ci-dessus pour plus d'infos!
Rover 218 sde 1995
mtis
« Réponse #7 le: 11 Mai 2013, 17:25:14 »
MP envoyé
salut
mtis
« Réponse #8 le: 14 Mai 2013, 13:56:59 »
sinon tu coupe la tringle d'origine et tu remplace le cardans merdique d'origine par un cardans de colonne de direction  :)
BISON90
« Réponse #9 le: 20 Mai 2013, 11:19:49 »
Salut c'est bon j'en ai trouvé une pour 16 euros en casse et en assez bon état,j'ai appelé un peu partout, ils ne fabriquent plus cette pièce. J'aurai tout le temps de bricoler des silenblocs sur l'ancienne. :merci:
Rover 218 sde 1995
