  • 14 Mars 2026, 03:11:44
Auteur Sujet: Coupures de courant la nuit  (Lu 37830 fois)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« le: 25 Avril 2013, 18:15:16 »
Bonjour à tous  :)
Depuis Mardi soir j'ai un souci au niveau du compteur électrique chez moi.
Vers 23h30 Mardi, le relais de découplage (asservissement) s'est mis à claquer ce qui a eu pour effet de couper le courant. Puis il s'est remis en route, puis à nouveau coupé etc ... ainsi de suite sans arrêt jusqu'à ce que je finisse par couper le disjoncteur afin d'éviter les coups de jus pour tout ce qui est branché (frigo, pc, tv ...)
Avant de partir au travail vers 2h du matin, j'ai remis le courant pour essayer: le défaut était toujours présent alors j'ai à nouveau coupé le disjoncteur.
En rentrant du travail vers 11h30, je remets en route et là tout fonctionne normalement.
Hier soir vers 0h, ça recommence! J'ai à nouveau tout coupé et ça a refonctionné en rentrant ce midi.
Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir ni trop quoi faire: appeler mon proprio, EDF ?
Je n'ai absolument pas modifié mon installation, rien ajouté rien enlevé, utilisation comme d'habitude.
Si quelqu'un a une idée, ou mieux une solution, je suis preneur! Merci  :D
cupoftea
« Réponse #1 le: 25 Avril 2013, 20:00:28 »
Si tu es locataire, ca ne t'appartient pas, donc tu ne touches pas... Appelle ton proprio...
Garf
« Réponse #2 le: 25 Avril 2013, 21:36:34 »
J'en ai parlé aux collègues, j'ai lu certaines choses sur le net... Le ballon d'eau chaude revient souvent et effectivement il semblerait que ça vienne de là!
Sur le tableau électrique il y a 2 interrupteurs pour le chauffe eau: un On/Off et un 1/Auto/0. Si j'ai bien tout compris, quand il est sur Auto il se met en marche la nuit aux heures creuses.
Je l'ai mis sur 1 et le courant s'est coupé alors j'ai regardé sous le ballon (après avoir mis les 2 interrupteurs sur Off bien sur), pas vu clairement le souci mais je pense que ça vient du petit boitier en dessous.
J'appelle mon proprio dès demain matin.
En attendant je laisse sur Off en espérant que le courant ne saute pas cette nuit.
« Réponse #3 le: 25 Avril 2013, 21:38:07 »
si ça saute pas, tu tiens le coupable :sol:
« Réponse #4 le: 25 Avril 2013, 22:27:36 »
23h30 c'est plus ou moins le passage en tarif de nuit  :wink:
donc oui pour le ballon d'eau chaude  :D
Garf
« Réponse #5 le: 26 Avril 2013, 01:54:38 »
Pas de coupure cette nuit, le coupable est donc trouvé :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #6 le: 26 Avril 2013, 07:46:53 »
Vue les horaires, il n'y avait pas grand chose d'autre ...
A voir si cela vient du Chauffe eau, ou simplement du contacteur.
« Réponse #7 le: 26 Avril 2013, 07:55:18 »
Bah ça dépend de ton contrat :)
« Réponse #8 le: 26 Avril 2013, 07:56:36 »
les français sont a 80% en tarif de nuit  :D
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #9 le: 26 Avril 2013, 09:13:48 »
La trame sur le réseau passe forcement, même sans abonnement jour nuit.
Et les chauffe eau sont toujours mis sur un contacteur jour/nuit.
Cela permet d’écrêté la charge du réseau.
Garf
« Réponse #10 le: 26 Avril 2013, 12:17:48 »
J'ai appelé mon proprio, il passera demain midi pour regarder ça.
Selon lui ça viendrait du contacteur, on verra bien :)
« Réponse #11 le: 26 Avril 2013, 14:00:35 »
Chez moi c'est 22h25 ;)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #12 le: 26 Avril 2013, 14:25:32 »
Exact, l'horaire n'est pas le même dans chaque région, et il peut aussi varié au niveau de l'heure en fonction de la charge.
Par contre je ne sait plus de combien ...
Garf
« Réponse #13 le: 26 Avril 2013, 18:07:51 »
J'ai eu une coupure un soir à 23h30 et le lendemain à 00h  :)
Par contre une chose que je ne comprends pas, peut être est-ce lié à mon problème ... J'ai voulu faire tourner ma machine à laver ce midi et j'ai eu des coupures tout pareil sans le gros claquement du relais de découplage au tableau électrique  :roll:
J'ai laissé tomber et je retenterai demain après le passage et, je l'espère, la réparation du problème par mon proprio
« Réponse #14 le: 26 Avril 2013, 20:18:12 »
imagine 2 millions de chauffe-eau de 1500 watts qui se mettent en route en même temps :ddr:
ca fait juste 3 millions de kw :roll:
3 GW, 3x fessenheim
« Modifié: 26 Avril 2013, 20:19:14 par un modérateur »
