  • 26 Mars 2026, 14:33:25
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (habitacle) : modification pédale d'embrayage  (Lu 7330 fois)
sebsprint
  • 420 sdi forever
Salut à tous, je voulais créer un tuto mais on n'a pas le droit  :(
Voici une modification apportée à ma pédale d'embrayage qui était bien trop haute...le ressort de rappel la repoussait trop et je devais lever la jambe pour débrayer! j'ai donc fabriqué une butée.
Voilà on démonte la pédale, on perce un trou...(j'ai fait des repérages avant  :) ) afin d'y loger une vis.
Voilà, la vis rouge est fixe sur la pédale, tandis que la verte est réglable pour ajuster la position haute de la pédale. Elle est vissée dans le support de pédale, dans un trou existant déjà.
Une difficulté: la vis qui tient la pédale d'embrayage est montée dans le mauvais sens et est très difficile à sortir, surtout avec le faisceau pas loin (voir photo 2)....ne pas oublier de la remettre dans un sens logique: tête de vis coté droit de la voiture, écrou à gauche...
Un conseil: ne pas régler la pédale trop bas car sinon cela risque de pousser sur la butée d'embrayage!
Voilà!
« Modifié: 24 Avril 2013, 20:32:10 par sebsprint »
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
nyco03
[420 di/sdi mk2] - (habitacle) : modification pédale d'embrayage
« Réponse #1 le: 20 Août 2013, 19:21:01 »
salut Sebsprint j'avais une question a te poser est ce que tu connais la raison de la pedale trop haute ?
car j'ai le meme soucis et je n'aimerai pas modifié la pedale
ROVER 400 grise 2L TD Version courte 1999 avec 271000km (vendu)
MG ZS 115 td serie sport 2003 avec 228000km (vendu)
ROVER 45 TD Lse 186000km 2005
MG ZS MK2 TD 188 000 2005
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #2 le: 21 Août 2013, 09:28:09 »
Si tu ne veux pas modifier ta pédale tu peux monter un "kit" comme je l'ai fait, pour baisser un peu la pédale, et l'aligner avec celle du frein.
http://rovermg.fr/index.php?topic=43392.msg828731#msg828731
Ce kit n'est ni plus ni moins qu'une vis, un boulon + des rondelles. Je peux t'envoyer les dimensions si tu veux.
nyco03
« Réponse #3 le: 21 Août 2013, 13:26:06 »
Merci de ta réponse Djules
oui je veux bien les dimensions
je te remerci
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #4 le: 21 Août 2013, 20:44:02 »
C'est n'importe quoi ce kit, la pédale n'appuie pas correctement sur la butée....si tu veux quelque chose de propre et vraiment efficace, réglable précisément grâce au filetage et non par un empilement infini de rondelles, fais comme moi...
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #5 le: 21 Août 2013, 23:23:18 »
La raison c'est que le ressort de rappel de la pédale agit trop loin, et fait remonter la pédale trop haut. Donc quand tu débrayes en fait tu enfonces la pédale dans le vide pendant quelques centimètres avant d'actionner vraiment  l'émetteur d'embrayage.
« Réponse #6 le: 22 Août 2013, 00:25:16 »
bah moi j'ai fait ça moi mème, avec juste un boulon, grosse rondelle, ecrou contre ecrou
donc réglable, mais pas besoin de percer la pédale etc...
installé et imaginé en 10 min :ddr:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #7 le: 22 Août 2013, 09:07:14 »
Je suis d'accord que la plaque fournie avec le kit, qui fait office de butée, est un peu courte. Ce kit a été pensé pour les RHD et je sais pas trop comment mais ce problème ne se pose pas sur les RHD.
J'avais remonté le souci au créateur et il a refait le kit avec une plaque plus longue.
Après le système de rondelle, tu peux en ajouter/retirer à loisir pour régler finement la hauteur de la butée, mais c'est vrai que ça reste moins pratique qu'un simple écrou à visser/dévisser.
Mais l'intérêt de ce système aussi c'est qu'il permet à n'importe-qui qui n'est pas (trop) bricoleur de monter le kit sans avoir à faire de modif comme ton système.
Mais ton système n'est vraiment pas mal non plus, j'y penserais à l'occasion :)
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #8 le: 25 Août 2013, 21:51:33 »
Disons qu'avec mon système on pourrait claquer très fort la pédale vers le haut sans abimer la butée réglable, pas avec un système simple comme celui vendu :)
Je préfère être sur de la longévité et de la solidité, même si fu coup j'ai du tout démonter...
