  • 01 Avril 2026, 22:25:06
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Siphonnage diesel  (Lu 3064 fois)
Bassclik
« le: 19 Avril 2013, 08:34:34 »
Ma Rover est officiellement...décédée  :(
Bref, j'ai le plein dans le reservoir et j'aimerai bien savoir comment le vider, dans le sens ou un simple tuyau bute sur quelque chose...
Autre chose, le moteur ne tourne plus donc difficile d'utiliser la pompe.
Merci pour vos réponses !
philippe02
[220 di/sdi] - (mécanique) : siphonnage diesel
« Réponse #1 le: 24 Mai 2013, 23:07:14 »
Bonsoir,je ne sais pas si tu l'as toujours  si oui tu peux essayer  de le faire avec la poire qui se situe à côté du filtre à gazoil  mais cela risque d'être long ,bon courage.
« Modifié: 25 Mai 2013, 10:31:32 par un modérateur »
coordialement
fannrover
« Réponse #2 le: 24 Mai 2013, 23:14:22 »
Surement un clapet de sécurité dans le reservoir c'est pour cela que quelques choses bloque
« Réponse #3 le: 24 Mai 2013, 23:24:19 »
tu débranche le tuyaux de gazole qui et au filtre a gazole
et tu pompe avec la poire d’amorçage
long mais efficace  :)
