  • 20 Mars 2026, 15:54:13
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : aide fuite pompe à injection  (Lu 9787 fois)
cleesy
[45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : aide fuite pompe à injection
« Réponse #15 le: 05 Juin 2013, 12:18:10 »
As-tu résolu le pb, subaba, ou as-tu vendu ta voiture ?
Rover 45 2.0 idT 2003
"Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu"
« Réponse #16 le: 05 Juin 2013, 12:52:27 »
erreur
les pompes rover ne sont pas codé :bah: ( contrairement a celles de ford, opel bmw )
cleesy
« Réponse #17 le: 05 Juin 2013, 16:36:46 »
erreur
Voilà qui est intéressant, anto. Je me posais justement la question pour remplacer la mienne. Mon garagiste craint de ne pouvoir l'appairer avec l'ECU et donc ne veut pas me la monter...
Y a t'il des précautions  à prendre avant, et des réglages à faire après montage ?
Merci.
« Réponse #18 le: 05 Juin 2013, 17:18:10 »
Merci.
oui il faut recaller la pompe... mais c'est pas plus compliqué que de changer la distrib, et surtout acheter une pompe non codé rover ( pas prendre une pompe ford par expl )
cleesy
« Réponse #19 le: 06 Juin 2013, 18:02:56 »
OK, donc avec une pompe de même réf. (en l'occurrence la sublime et fiable Bosch), pas de pb a priori, pas besoin de T4 ou autre banc spécial ?
Ca consiste en quoi " recaler la pompe "?
... histoire de pas me faire raconter n'importe quoi par mon garagiste  :wink:
Thxs !
« Réponse #20 le: 06 Juin 2013, 18:10:28 »
Thxs !
logiquement pas besoin de matos
la pompe neuve et livré callé et immobilsé au PMH
donc pour remplacer l'ancienne, caller le moteur au PMH ( comme pour la distrib ) remplacer la pompe, verifer que les repères coincide ( voir tuto distribution serie L ), une purge complète du circuit et roule
peuvent ensuite venir des réglages de paufinnage si elle démarre mal ou claque trop ( poulie réglable sur l'arbre a came
