  • 15 Mai 2026, 14:06:15
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Electricité) : Ralenti tres bas  (Lu 7291 fois)
chris38
« le: 17 Avril 2013, 11:57:18 »
bonjour a tous,
ca fait longtemps que je ne suis pas venu vous voir.
a l'heure qu'il est, je me retrouve avec un ralenti sur ma zt a 600 tr/min, ce qui est tres bas et fait trembler la voiture a l'arret. y a t'il un moyen de regler ce ralenti ??
a savoir que mon debitmetre est hs, je roule débranché.
sinon les filtres air et gasole ont été changer il y a quelques mois.
je pense avoir tous dis.
mg zt
chris38
[zt cdti mk1] - (electricité) : ralenti tres bas
« Réponse #1 le: 18 Avril 2013, 08:33:25 »
n'y aurait il personne pour m'aider, ma question est peut etre débile !!!!!! :saletetedeconquiditaurevoir:
mg zt
Ked900
« Réponse #2 le: 18 Avril 2013, 09:59:36 »
Je n'ai pas assez de recul sur ce véhicule, possédant ma 75 CDT depuis 3 semaines mais mon ralenti est parfaitement stable à peine plus de 600tr/min donc ça ne me choque pas. Si cela produit sur la tienne des vibrations sur l'ensemble de la caisse, peut-être voir plutôt du côté des silent-bloc support moteur.
Bonne route.
chris38
« Réponse #3 le: 18 Avril 2013, 17:27:57 »
merci pour ta reponse, mais le silent bloque support moteur a été changé l'année derniere.
si je tient légerement accéleré sur 750/800 tour/min il n'y a plus de vibrations. c'est donc pour ca que  je pense que mon ralenti est bas.
mg zt
« Réponse #4 le: 18 Avril 2013, 19:36:58 »
Non, le ralenti ne se règle pas. Rien ne se règle d'ailleurs, c'est l'ECU et les capteurs qui font le travail.
Je vérifierai demain, mais il me semble que 600t/mn c'est le ralenti normal.
gwing
« Réponse #5 le: 18 Avril 2013, 19:52:49 »
La 75 de mon père c'est 650rpm, il faut savoir qu'il est possible d'ajuster le ralenti par palier de 10rpm avec un T4
[ZT CDTI MK1] - (electricité) : ralenti tres bas
« Réponse #6 le: 18 Avril 2013, 20:02:04 »
La valeur nominale est 780 +/-50 tours.... :wink:
C'est apparu brutalement ?
« Modifié: 18 Avril 2013, 20:02:36 par FrenchMike »
chris38
« Réponse #7 le: 18 Avril 2013, 22:54:55 »
merci pour reponse,
et non mike c'est venu lentement sans que je fasse vraiment attention.
si je tient accelere pour rester au dessus des 700/min ca ne tremble plus
mg zt
« Réponse #8 le: 19 Avril 2013, 08:39:05 »
merci pour reponse,
Et c'est bien régulier ou ça semble tourner sur 3 pattes ?
chris38
« Réponse #9 le: 19 Avril 2013, 10:54:47 »
non c'est bien régulier, et ca tourne normalement.
mg zt
« Réponse #10 le: 19 Avril 2013, 12:08:00 »
Essai un reset batterie sinon passage au T4  :(
chris38
« Réponse #11 le: 19 Avril 2013, 17:01:35 »
ok je ferais un reset demain et je tient au courant.
sinon que pensez vous pour remplacer mon debimetre d'un digimafam qui est beaucoup moins cher qu'un synergy 2.
mg zt
« Réponse #12 le: 19 Avril 2013, 17:47:04 »
Je ne sais pas;
perso,je préfère rester constructeur... :)
« Réponse #13 le: 19 Avril 2013, 18:17:18 »
Sur la mienne, effectivement, le ralenti est à 700t/mn.
Pour ta question: le digimafam ne fera que corriger les défaut du débimètre, ce qui t'évite d'avoir à le remplacer. Mais c'est tout ce qu'il fera. Par contre, le Synergy2 t'amenera quelques chevaux en plus, un meilleur couple à bas régime, ce qui est déjà bien agréable sur cette voiture, même la 135cv, mais surtout un gain de consommation (1l/100 environ sur la mienne CDTi boite auto). Ce qui fait, à 110kms par jour, que mon achat a été remboursé en quelque mois (300€ à l'époque la Livre était chère). Ca fait au moins 5 ans que je l'ai.....
et je ne touche pas de pots-de-vin de Ron....
chris38
« Réponse #14 le: 19 Avril 2013, 18:26:17 »
hihi merci gisele de ta réponse très complete et je ne doute pas de ta bonne foi concernant ron....
mg zt
