  • 29 Avril 2024, 10:56:25
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Soucis clim  (Lu 11868 fois)
[75 cdti mk1] - (electricité) : soucis clim
« Réponse #15 le: 04 Septembre 2013, 21:35:45 »
Peux-tu me dire ce qui est marqué sur ta résistance ?
seize
« Réponse #16 le: 05 Septembre 2013, 08:21:56 »
Bonjour , après avoir , démonter et remonter , l'avant de ma voiture , changer mon tuyaux de clim défectueux , j'espèrais n'avoir pas travailler pour rien et bien tout est à refaire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :x
Ce matin petit tour au garage avec une certainne apréhension , il tente la charge de clim et la  Oh malheur le traceur sort par radiateur de clim foutu !   :eek:
Il n'y a pas de réparation possible , il faut que je le remplace  :(
Si vous savez ou je peu en trouver un pour pas trop cher ça m'interrresse ; merci ; Cordialement .
http://www.24piecesauto.fr/rover-75/75-a-trois-volumes-rj/17785/10455
J'ai déjà commandé sur ce site, les prix sont très intéressant  8)
tripak 85
« Réponse #17 le: 05 Septembre 2013, 19:28:55 »
Merci pour vos réponses , le condensateur est un 100 w doré , je crois l'avoir commander à "Jules " sur le forum anglais et il doit bien fonctionner puisque le ventilo moteur se met en route depuis que la charge de clim est bonne  :)
J'ai essayer moteur à l'arrét , clef au deuxiéme cran position désembuage sur tes conseils FranchMike , la soufflerie habitacle fonctionne à fond mais le ventilo moteur lui ne tourne pas  :?
Petit détail suplémentaire , quand je met sur "auto" la clim marche trés bien mais le témoin de recyclage d'air à coté reste allumé , ou du moins met un bon moment avant de s'éteindre , mème s'il fait frais dans la voiture .
Cordialement  :wink:
« Réponse #18 le: 05 Septembre 2013, 20:17:42 »
Oublie le condensateur puisque c'est une résistance !
Et si tu l'as commandé à Jules ,il est bon  :)
Mais,je suis désolé , ton ventilo (le gros) ne tourne pas comme il devrait en petite vitesse ...
tripak 85
« Réponse #19 le: 05 Septembre 2013, 20:56:42 »
Alors ou es ce que je peu encore chercher ?
Es ce qu'il y a un écu ou autre chose qui gére la clim ?
J'en reviends à ma questio , es ce que le sens de branchement de la " résistance " à de l'importance ?
Je ne crois pas , mais reste à confirmer .
En tout cas , merci de ton aide , mème si ça n'est pas logique que leventilo déclenche si souvent , j'ai de la clim et d'ici quelques temps elle ne sera plus nécessaire !
Cordialement . :wink:
[75 CDTI MK1] - (electricité) : soucis clim
« Réponse #20 le: 05 Septembre 2013, 21:02:00 »
1 -non la résistance n'a pas de sens
2- si ton ventilo tourne et s'arrête souvent ,c'est le signe que la petite vitesse ne marche pas  :(
il y a une erreur de branchement ou le relai petite vitesse est mort  :wink:
« Modifié: 05 Septembre 2013, 21:02:39 par FrenchMike »
tripak 85
« Réponse #21 le: 06 Septembre 2013, 06:24:26 »
Merci FrenchMike , c'est bien ce que je me disais , le ventilo faisait trop de bruit pour la petite vitesse .
Je vais chercher le relais petite vitesse et le tester , si tu peu me donner la procédure pour cela .  :roll2:
Bonne journée , cordialement .
« Réponse #22 le: 06 Septembre 2013, 09:36:19 »
D'origine ,c'est un deux ou 3 vitesses ?
gwen2256
« Réponse #23 le: 06 Septembre 2013, 09:41:01 »
3 vitesses
je dois avouer que la premiere vitesse est assez bruyante je croyais mon ventilo en seconde mais non
quand a la troisième la madame peux faire son brushing lol
« Modifié: 06 Septembre 2013, 09:42:13 par gwen2256 »
« Réponse #24 le: 06 Septembre 2013, 09:44:32 »
Alors ,la modif 3 vitesses > 2 vitesses n'a pas été faite correctement ni contrôlée  :(
« Modifié: 06 Septembre 2013, 09:47:04 par FrenchMike »
tripak 85
« Réponse #25 le: 06 Septembre 2013, 10:20:04 »
frenchMike , je crois qu'il y a de l'interférence sur la ligne , nous sommes deux sur le mème sujet ?
moi c'est tripak 85 et mon moteur est un deux vitesses ( 2003 cdti ).
alors si chacun peu attendre son tour , on pourra surement ce comprendre ! :)
Merci dans l'attente de tes conseils toujours les bienvenus  :wink:
« Réponse #26 le: 06 Septembre 2013, 10:28:54 »
OK mais en 2003,pas sûr que c'était un 2 vitesses ;
tu avais une résistance grise à l'origine ?
tripak 85
« Réponse #27 le: 06 Septembre 2013, 11:23:31 »
oui , résistance grise hs
« Réponse #28 le: 06 Septembre 2013, 11:36:05 »
Donc,c'est le cas le plus simple;
tu l'as remplacée par une dorée venant de Jules et bien soudée ?
Tout se passe comme si le circuit était ouvert quelque part :résistance,connexions,fil,relai ....
tripak 85
« Réponse #29 le: 06 Septembre 2013, 13:02:53 »
tu me laisse un peu sur ma faim ; qu'es ce que je dois faire ou controler ?  :roll:
