  • 22 Septembre 2026, 07:58:27
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Probléme embrayage  (Lu 5622 fois)
montana1008
« le: 12 Avril 2013, 22:35:39 »
Bonsoir ,
La voiture de ma mére qui est une rover 214 si de 1999 , as eu un soucis ce matin , plus moyen de passé les rapport lorsque le moteur est en marche .
Par contre j'ai testé moteur à l'arrêt les rapports passe très bien , est ce que vous auriez une piste s'ils vous plaît ?
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
[214 si mk3] - (mécanique) : probléme embrayage
« Réponse #1 le: 13 Avril 2013, 20:28:42 »
J'ai eu exactement le même souci ...
J'ai du rentrer en passant la 3e à l'arrêt, démarrer, et faire 40km de périph' et A4 un samedi après midi ! sympa non !
Résultat, ressort de disque d'embrayage cassé et coincé. -> remplacement du disque d'embrayage
montana1008
« Réponse #2 le: 14 Avril 2013, 13:52:49 »
Bonjour ,
Merci beaucoup , je pense aussi devoir changer le disque mécanisme et la buté , savez vous quelle est la marque des embrayages d'origine rover , je pense prendre la marque sachs que pensez vous de cette marque s'ils vous plaît ?
snostar
« Réponse #3 le: 14 Avril 2013, 21:41:19 »
Oscaro sera ton ami ! c'est là dessus que j'ai pris le mien !!!
montana1008
« Réponse #4 le: 18 Avril 2013, 06:46:05 »
Bonjour ,
Ok merci , j'ai commander l'embrayage sachs chez mister auto , je ne suis pas trop fan de oscaro ayant déja commandé chez eux j'ai déja eu quelque soucis , mais bon sa bien sur c'est mon point de vue !!
Bonne journée
montana1008
« Réponse #5 le: 18 Avril 2013, 20:22:08 »
Bonsoir ,
J'aimerai avoir l'avis des connaisseurs , samedi je vais faire remplacer l'embrayage de la rover 214 si , j'aimerai savoir si il y'aurais des pièces à obligatoirement changées lors du remplacement d'un embrayage s'ils vous plaît , genre au niveau des cardans etc.. ?
snostar
[214 Si MK3] - (mécanique) : probléme embrayage
« Réponse #6 le: 18 Avril 2013, 20:38:48 »
Si tu dois démonter tes cardans complètement, profites en pour changer ton huile de boîte si cela ne fut jamais fait ... çà ne lui fera pas de mal !
« Modifié: 18 Avril 2013, 20:40:00 par snostar »
montana1008
« Réponse #7 le: 18 Avril 2013, 21:32:19 »
Ok Merci beaucoup , et au niveaux des cardans y'aurait ils des joints à remplacer s'il vous plaît ?
« Modifié: 18 Avril 2013, 21:33:47 par montana1008 »
montana1008
« Réponse #8 le: 19 Avril 2013, 12:39:32 »
Bonjour ,
Est ce que quelqu'un serait s'ils vous plaît , si lors d'un remplacement d'un embrayage sur une 214 si il y'aurait des pièces supplémentaires à remplacer obligatoirement au niveaux des cardans ou autres s'ils vous plaît ?
Désolé de relancé sur ce même sujet , mais c'est assez urgent en faite !!
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #9 le: 19 Avril 2013, 18:11:05 »
bonjour, avant de demonter ,regarde si ton cable d embrayage a pas sauter un crand, pour cela tire dessus coté tablier  :wink: panne connue
montana1008
« Réponse #10 le: 20 Avril 2013, 01:26:06 »
Bonjour , merci justement j'ai déja regardé si ce n"était pas le câble qui avait sauter , le câble est ok !!
montana1008
« Réponse #12 le: 20 Avril 2013, 10:15:02 »
pas sauter!!! detendu!
Bonjour ,
Oui ont a aussi vérifié si le câble n'était pas détendu il est bon apparemment !!
Merci en tout cas pour votre aide
Passez un bon weekend
