  • 06 Mai 2026, 17:07:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : impossibilité passer les vitesses, biellette?  (Lu 8298 fois)
c'est pas faux... :)
Feraldi
Donc pour reprendre le sujet, la pièce qui est en cause (située en profondeur entre la batterie et les injecteurs) est déboitée (voir photos) ce qui libère dans le vide le pommeau de vitesse
« Modifié: 17 Avril 2013, 22:05:33 par Feraldi »
Feraldi
Après un long démontage pour analyser la pièce, je suis remonter jusqu'au dessous de la rover, ou la pièce se termine en dessous du pommeau de vitesse et juste au dessus du pot échappement (milieu du véhicule)
A partir d'ici, deux problèmes :
- Le bout de la pièce n'est pas le même que sur la pièce de rimmerbros :
Le mien a une boule au bout :
La boule se déclipse t'elle?
Et ensuite, comment faire pour sortir le cable qui à l'air fixé :
« Modifié: 17 Avril 2013, 22:22:51 par Feraldi »
Oui, sur le palonnier de boîte ,il y a deux rotules,il faut arracher le palier (ou ce qui en reste):
Feraldi
J'ai un peu de mal a comprendre les explications du schéma, mais j'imagine un peu le fonctionnement, mais je sais toujours pas comment sortir le cable du boitier blanc, des idées?
Je ne sais pas !
Il y l'air d'avoir un coupleur ?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID999749
Feraldi
Un coupleur? Je ne sais pas,  :? J aimerais commander la pièce que tu m avais indiquer au tout debut de chez rimmer, mais j ai un doute sur la finalité de la piece, sur la photo de rimmer elle finit par une tige fine et moi elle finit par une rotule, et si on peut deboiter la tige de la rotule  jd sais pas par ou m y prendre
Il semblerait  avoir plusieurs version ....pour ne pas se planter ,il faudrait que tu arrive à démonter la partie mauvaise
faire une photo et l'envoyer à Rimmer ....
