  • 10 Décembre 2025, 06:12:32
Auteur Sujet: [MG TF] - (Mécanique) : Sonde de température  (Lu 4221 fois)
fafa37
« le: 31 Mars 2013, 20:03:07 »
Bonjour à tous
Suite à un problème de jauge de température, elle faisait le yoyo  8O, j'ai changé la sonde de température, mais en la changeant, j'ai vu une 2eme sonde juste en dessous, mais qu'un seul fil d'arrivée sur sur cette sonde ? et sur la revue, on ne parle que de la sonde que je viens de changer ( 2 fils )
J'ai fait tourner le moteur au ralenti, la jauge commence à monter et dès que je monte dans les tours, la jauge redescent en bas  :??:
Là je suis sec....!!!!
Merci de votre aide  :top:
gwing
[mg tf] - (mécanique) : sonde de température
« Réponse #1 le: 31 Mars 2013, 20:20:33 »
Il y'a bien 2sonde une noir/marron pour l'ecu et une bleue pour le compteur
fafa37
« Réponse #2 le: 31 Mars 2013, 22:00:41 »
Merci gwing, je ne trouve pas la sonde bleu sur Oscaro  :( il n'y a que la noire et la marron ( noire que j'ai changé )
Ou puis-je trouver cette sonde ? ( AD par exemple ? )
Merci d'avance
