  • 14 Mars 2026, 03:11:28
Auteur Sujet: Quel poste a souder pour débuter?  (Lu 39385 fois)
« le: 29 Mars 2013, 21:01:52 »
yop tout est dans le titre  :)
je souhaiterais acheter un poste a soudé (principalement pour souder des tube acier/tôle)
je n'y connais absolument rien :aga: merci  :-P
« Modifié: 29 Mars 2013, 21:02:17 par l3d du 86 »
blackbird455
« Réponse #1 le: 29 Mars 2013, 21:28:50 »
J'ai appris sur oxy-acétylène mais bosse ( bricole.. maintenant )de temps à autre avec un post à l'arc d'une vingtaine d'années.
=> A l'arc, ok pour de l'épaisseur de 1,5mm et plus...mais le risque de déformation est là .
=> Le principale selon moi, c'est de prendre des baguettes chez des pros et non chez bricomachin du coin . La qualité n'a rien à voir !!
 Les préserver de l'humidité est aussi primordial.
=> possibilité de souder avec des baguettes inox ou acier.
=> Les petits post INVERTER semble donner de bons résultats . Les vendeurs en magasin peuvent bien te conseiller pour ça.
A retenir donc, pour l'arc..quelque soit le post => si baguettes de merde = travail de merde, ça colle, te gonfle et tu fais du boulot de dégueux...
=> Mig, c'est mon prochain pour faire de la carrosserie....le budget n'est plus le même.  :wink:
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #2 le: 29 Mars 2013, 21:30:33 »
tu sais souder ?  :roll:
a l'arc ça ne s'improvise pas il te faudra un formateur, perso j'ai essayé mais jamais satisfait du résultat donc je laisse faire aux amis qui maitrisent
Brasure, mème constat,
Au mig/tig c'est logiquement plus abordable pour un amateur, mais le matos coute chère
souder quoi comme épaisseur ?
« Réponse #3 le: 29 Mars 2013, 21:33:56 »
blackbird455
« Réponse #4 le: 29 Mars 2013, 21:38:15 »
Bon, si c'est pour de la tôle de voiture, pas d'arc on est bien d'accord ... :-P
En MIG, je manque de connaissance donc........ place aux autres.... :wink:
« Réponse #5 le: 29 Mars 2013, 21:40:02 »
c'est quoi la soudure a l'arc? :bag:
« Réponse #6 le: 29 Mars 2013, 21:47:15 »
on est dans la merde les mecs :bag:
de toute façon oublie l'arc pour une voiture, tout ce que tu fera avec ça c'est des trou :transpi:
donc mig, avec ou sans gaz, le mieu étant avec gaz  :) il y a pas mal de tuto sur le net ou youtube a propos du mig  :)
blackbird455
« Réponse #7 le: 29 Mars 2013, 21:58:27 »
Aloooors, l'arc pour un débutant, c'est comme qui dirai .....du collage. :D  ça peut être beau mais il n'y a que le laitier qui tiens l'ensemble... :-P
pour ceux qui y arrivent, c'est de la fusion par arc électrique +/- avec réglage de l'intensité et apport de métal .  :wink:
C'est quoi le laitier ?   :bag:
« Réponse #8 le: 30 Mars 2013, 11:15:13 »
c'est le mec qui passe avec son camion te déposer une bouteille devant la porte a midi, alors que tu prends ton petit dej à 9h
« Réponse #9 le: 30 Mars 2013, 21:19:20 »
Je dois avoir ça en moi alors car mon père m'a montré 30 secondes soudure à l'arc et j'ai plutôt bien réussi :D
« Réponse #10 le: 30 Mars 2013, 21:21:50 »
moi je veu voir, avec un poste non réglé, de la tole 1.5 en soudure montante :hinhin:
blackbird455
« Réponse #11 le: 30 Mars 2013, 23:52:36 »
Chez le laitier, je me rappele ...tout gosse j'y aller avec les bidons en alu ...c'était aussi pour voir la crémière en fait   :-P
blackbird455
« Réponse #12 le: 30 Mars 2013, 23:56:53 »
Vas pas le terroriser !! C'est beau d'y croire .... :mrgreen:    :jesors2:
« Réponse #13 le: 31 Mars 2013, 09:29:07 »
:mrgreen:
« Réponse #14 le: 31 Mars 2013, 09:37:48 »
Et pourquoi on serait sur ces caractéristiques ? Pourquoi soudure montant ? C'était pas une bagnole d'ailleurs :)
