  • 13 Mars 2026, 03:13:23
Auteur Sujet: [VENDU] - Antenne satellite plate neovia modèle vh300  (Lu 12977 fois)
Je vends une antenne de marque NEOVIA modèle VH300.
État esthétique moyen.
Fabricant : Neovia Electronics
Référence fabricant : VH300 - VH 300
sortie : 01/06/2008
Polarisation verticale et horizontale
Antenne plate 100% compatible CANAL+/CANALSAT
Qualité du signal accrue
Compatible HD
1 Sortie LNB
- TAILLE REDUITE 51 X 26 CM
- FREQUENCE : 10,7-12,7 GHZ
- FREQUENCE DE SORTIE 950-2150 MHz
- SIGNAL BRUIT LNB 0,6 dB AT 25°C
- CONVERSION DU GAIN 60 dB
- IMPEDANCE NOMINAL DE SORTIE 75 oHM
- IMAGE REJECTION 40 dB MIN
- GAIN FLATNESS ( crête à crête ) 6dB MAX
- CONSOMMATION MAXIMALE 150mA
- ALIMENTATION VERTICALE DC 13V ( typique )
- ALIMENTATION HORIZONTALE DC 18V ( typique )
- GAIN : 32.5dBI A 12.7 Ghz
- VOLTAGE STANDING WAVE RATIO VSWR 1,5 : 1
- TYPE DU CONNECTEUR : TYPE F
- REGLAGES : AZIMUT, ELEVATION,
DIMENSIONS
- Dimensions avant (LxHxP)mm 510x260x70
- Dimensions arrière (LxHxP)mm 535x288x89
30€ hors frais de port.
« Réponse #1 le: 01 Avril 2013, 20:43:16 »
Vendue non ? :mrgreen:
« Réponse #2 le: 01 Avril 2013, 20:54:15 »
Quand j'aurais reçu le chèque :D
