  • 31 Octobre 2026, 10:08:54
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Electricité) : Problème démarrage après changement de batterie  (Lu 2734 fois)
Kayou
Bonjour à tous, voilà après le changement de ma batterie par une neuve, j'ai un "tac" à chaque tour de clé sans aucune réaction du moteur ! c'est en appuyant sur l'accélérateur et en insistant que ça démarre ! j'ai essayé avec et sans débimètre sans succès, peut-être les bougies ?
fonction recherche  :roll2:
rien a voir avec l'accélérateur
si lke démarreur ne tourne pas, vérifier les cosses de batterie, la casse du démarreur si ok alors contact de démarreur fatigué
Kayou
Ok merci je vais regarder ça merci ;)
