  • 30 Octobre 2026, 00:05:09
Auteur Sujet: [214i MK3] - (Mécanique) : Changement moyeu et roulement roue arriere  (Lu 3479 fois)
BIBIZ
Sur ma rover, un bruit de roulement est apparu sur ma roue arrière gauche. Rien de très grave, sauf que le roulement ne se change pas seul. C'est un ensemble moyeu roulement.
Mes questions sont simples, vu le prix que veut me prendre un garage je souhaite le faire moi même.
Est ce que l'ensemble se démonte facilement sans arrache moyeu ?
Est ce que l'ensemble se remonte facilement manuellement sur l'arbre ?
Quelle est le couple de serrage de l'écrou de 32 ?
Y a t il un risque que je le fasse moi même et que je trouve des surprises sur ce type de réparation?
Il existe deux type de moyeu rouelemnt avec et sans ABS ?
Comment détecter si ma voiture à l'ABS ou pas ? sur la tableau de bord, sous le capot, un indice... ???
C'est une rover Serie 200 1.4I essence mise en circualtion 1998
Merci de vos réponses afin de m'éclairer et me guider dans mes futures réparations
BIBIZ
[214i mk3] - (mécanique) : changement moyeu et roulement roue arriere
« Réponse #1 le: 20 Mars 2013, 16:19:03 »
J'ai oublié un truc.
Si vous avez la page de la RTA à me communiquer, cela m'arrangerait bien afin que je connaisse le procédé de remplacement.
« Réponse #2 le: 20 Mars 2013, 16:43:55 »
regarde en section tuto, c'est pour une 45 mais c'est identique  :wink:
BIBIZ
« Réponse #3 le: 20 Mars 2013, 17:13:30 »
J'avais bien vu ton tuto qui me parait impeccable pour réaliser le changement.
Je me posais juste certaines autres question ?? voir ci dessus
C'est clair que je vais utiliser ce cours particulier.
