  • 27 Septembre 2025, 09:31:18
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Mécanique) : Fuite de ldr,  (Lu 21771 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[zt-t 190 mk1] - (mécanique) : fuite de ldr,
« Réponse #45 le: 17 Mars 2013, 17:56:11 »
Il n'y a rien en dessous de la voiture.
Tous se qui s'écoule tombe sur un gros truc chaud, qui fait s'évaporé le ldr.
Je me pose une question, est ce qu'une durite peut être fautive, et si oui comment la testé ?
Car, pour le GPL, il y a une grosse durite qui passe au dessus et qui est toujours humide dessous, même sans fuite, au niveau de la au j'ai vue l'écoulement sur le cache AAC.
« Réponse #46 le: 17 Mars 2013, 18:03:48 »
Avec le cache de protection sous la voiture, il en faut pour voir quelque chose qui tombe :transpi:
« Réponse #47 le: 17 Mars 2013, 19:35:02 »
peu importe, puisque tu maitrise mal, va au plus vite faire voir ton problème a un pro, car un simple blême de fuite de refroidissement peu se transformer en catastrophe.. surtout la dessus
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[ZT-T 190 MK1] - (mécanique) : fuite de ldr,
« Réponse #48 le: 17 Mars 2013, 19:48:59 »
J'ai bien prévus d'y aller dés que possible, et c'est la que ça coince en ce moment ...
Mon emploi du temps bouge tout le temps, pas moyen de fixé un rendez vous en semaine.
Et puis j'aime bien savoir au je vais quand je dépose ma voiture chez le mécano ...
« Modifié: 17 Mars 2013, 20:05:34 par yoko »
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #49 le: 18 Mars 2013, 18:19:21 »
En attendant ne roule pas avec car le KV6 est très fragile de ce côté là.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #50 le: 18 Mars 2013, 20:22:14 »
En théorie, j'ai rendez vous lundi matin.
Vas falloir que je m'y tienne, cela me fout les boules ...
Je souhaite que se ne soit rien de grave, car nous sommes vraiment à plus bas en ce moment du point de vue financier.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #51 le: 23 Mars 2013, 10:00:43 »
Une petit info.
Le ZTT n'as pas roulé de la semaine.
Et ce matin, je vais regarger un peu comment était le niveau et l'arriére du moteur ...
eh bien le niveau et quasi identique, par contre, l’arrière du moteur est complètement humide, recouverte de liquide.
Alors sans avoir roulé la pompe n'a pas pue faire de projection ...
Mais alors d'ou cela peut il venir ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #52 le: 25 Mars 2013, 17:30:09 »
Je viens d'avoir le mécanos.
Ce serait la Durite du circuit de refroidissement, qui vas au vapodétendeur pour le GPL, qui fuit ...
Je la récupère demain soir, il y en a tout de même pour un peu plus de 200€.
jbisa02
« Réponse #53 le: 25 Mars 2013, 17:38:07 »
salut bon bein tant mieux que se soit que cela !!!
je ne savais pas que sur une instalation gpl il toucher aussi au circuit de refroidissement :( :(
« Réponse #54 le: 25 Mars 2013, 17:39:32 »
Bonne nouvelle si ce n'est que ça :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #55 le: 25 Mars 2013, 18:50:22 »
Il font une dérivation sur le circuit de refroidissement, pour réchauffer le Gaz.
S'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le GPL ne s'enclenche pas moteur froid.
Je verrais le résultat demain soir, mais s'est sur que cela me soulage.
« Réponse #56 le: 25 Mars 2013, 18:54:17 »
De 200 euros... :D
« Réponse #57 le: 25 Mars 2013, 19:27:32 »
Bonne nouvelle :)
Croise les doigts pour que ta pompe à eau tienne jusqu'à ta prochaine distribution :roll:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #58 le: 25 Mars 2013, 19:35:06 »
Tient faut que je leur demande demain soir, si il avait faite ou pas.
Et si non, pourquoi il ne l'on pas fait.
« Réponse #59 le: 25 Mars 2013, 19:38:58 »
Suffit de regarder sur ta facture :)
