  • 15 Juin 2026, 13:22:24
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Puissance entre 3300 et 3800  (Lu 6623 fois)
quentin38
Bonjour voila je voudrais juste poser une question au sujet de ma ZR car en la conduisant elle va super bien sauf que elle a comme un trou car quand j'accelere on sent bien le turbo et ensuite je dirais entre 3300 et 3800 TR/MIN il ne se passe rien on dirait quelle perd de la puissance et apres on sent que la puissance revient jusquau rouge voila je voulais juste savoir si c'est normale ou si on peut y faire quelque chose
( zr de 2005 TD 115 CH Décatalyser et vanne EGR debrancher)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 115 td mk2] - (mécanique) : puissance entre 3300 et 3800
« Réponse #1 le: 05 Mars 2013, 20:33:08 »
 :recherche:
Débitmètre pierburg
« Réponse #2 le: 05 Mars 2013, 20:37:06 »
d'un autre coté... un zout au delà des 3500 tr hein bon :bag:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #3 le: 05 Mars 2013, 20:39:14 »
Oui c'est sur anto
Mais comme sa relance a 3800 tr après un gros lag tu te dis qui reste des watt
A exploité
quentin38
« Réponse #4 le: 05 Mars 2013, 20:41:06 »
vous pensez que c'est le debitmetre qui commence a merder ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 05 Mars 2013, 20:42:45 »
Fais un petite recherche tu verras tout a était dit la dessus
Je pense pas je suis sur moi  :D
quentin38
« Réponse #6 le: 06 Mars 2013, 12:14:42 »
sa fait pas un gros trou ..
quand c'est un debitmetre il n'y a pas beaucoup de puissance a se sent bien non ?
sur les phase 2 les debitmetre n'ont pas était corriger ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #7 le: 06 Mars 2013, 14:19:56 »
Ça va venir t'inquiète pas patience
Il y a du typ ex dessus ou pas
quentin38
« Réponse #8 le: 06 Mars 2013, 19:23:43 »
du typ ex ? kesako ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #9 le: 06 Mars 2013, 20:01:03 »
C'est pour corrigé
  :aga:
quentin38
« Réponse #10 le: 06 Mars 2013, 20:12:24 »
d'accord ..
j'ai trouver pas mal de debimetre bosh luca ....
Lequelle prendre ? ou peut importe
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #11 le: 06 Mars 2013, 20:16:56 »
as tu utilisé la fonction recherche
debimetre pierburg
:recherche:
Débitmètre pierburg
quentin38
« Réponse #12 le: 06 Mars 2013, 20:18:28 »
merci pour ta reponse !
quentin38
« Réponse #13 le: 06 Mars 2013, 20:27:44 »
je n'arrive pas a le trouver sur le net!
Ou le prennais vous ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
