  • 24 Octobre 2026, 13:12:35
Auteur Sujet: [620 D/SD] - (Mécanique) : Probleme faisceau ?  (Lu 5501 fois)
YK
« le: 20 Février 2013, 15:47:18 »
bonjour, au vue des differents topics, il semble que ma  voiture ai un probleme de faisceau, les symptomes sont les mêmes (perte de puissance, accoups, semble même accelerer toute seule par moments, cale, voyant s'allume). le garagiste parle de pompe à injetion à changer..
ma question est la suivante. étant seule, ne connaissant personne qui s'y connaisse en mécanique et n'ayant pas les moyens de faire réparer pour l'instant qu'est ce que je risque à rouler comme ça ? j'en ai absolument besoin pour aller travailler, va elle tenir longtemps ? Sinon, puis -je esperer  la vendre. rover 600 heritage (je crois, je comprend rien à la carte grise) année 99, environ 260000. merci de votre aide
Roro38
[620 d/sd] - (mécanique) : probleme faisceau ?
« Réponse #1 le: 22 Février 2013, 10:14:06 »
 :o slt a toi je suis nouveaux sur se forum alors voila mon roro me fait sa de temps en temps mais juste des accoues bizarre (620 sdi )bref jai regarde et il ya une grosse gaine juste au dessus du cache de la corroie distrib sur la gauche en la touchant sa joue sur le moteur donc jai tout refais soudure sucre isolant et depuis plus se problème  voila en espérant que sa d aide dans tes recherches  :rover:
http://img713.imageshack.us/img713/7731/h8ou.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1449/ti1z.jpg
UN DIESEL SA FUME MAIS SI TU LE VOIS C EST QUE TES DERRIÈRE !!!!
« Réponse #2 le: 22 Février 2013, 12:21:29 »
La pompe est presque indestructible sur nos bonne vieille 600 gasoil ;)
Soude les connecteur de pompe :)
