  • 01 Avril 2026, 11:04:43
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Remplacement liquide de refroidissement  (Lu 2846 fois)
andi
bonjour, est ce que quelq'un sait si il y a une vis pour vidanger le bloc moteur ou c'est simplement le debranchement de la durite inferieure ?car je doit proceder a un remplacement du liquide antigel .merci
andi
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : remplacement liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 05 Février 2013, 13:22:32 »
Je ne l'ai pas encore fait,mais il me semble bien que tu sois obligé de déboîter une durite inférieure.
Pour la purge,tu as une vis sur la durite du webasto .
« Modifié: 05 Février 2013, 13:22:54 par FrenchMike »
