  • 30 Mars 2026, 03:11:13
Auteur Sujet: [ZT-T CDTI MK1] - (Electricité) : Emplacement du capteur d'ouverture du capot  (Lu 3291 fois)
franlau76
Bonjour à tous
je viens à vous au sujet d'un problème de voyant d'ouverture de capot qui provoque l'apparition d'un voyant rouge au tableau de bord : j'aimerai savoir où il se trouve et savoir ce qu'il faut démonter pour y accéder.
J'ai trouvé quelques posts qui traitaient de ce message, certains indiquant meme qu'ils l'avaient supprimé, mais aucun n'y explique où il se trouve..
j'ai de plus un problème d'alarme qui se déclenche sans raison ce qui m'oblige à laisser la voiture ouverte en permanence dans la rue, et je me dis que peut-être si je résout le souci avec le capteur de capot, ça me règlera celui de l'alarme...
merci d'avance de votre aide
Tu as raison,il est probable que ton problème et de switch capot soient liés .
Ce n'est pas forcément le switch mais un manque de course;certains ont résolu le problème en rajoutant une petite cale.
ça mange pas de pain d'essayer:
franlau76
merci beaucoup FrenchMike, je regarderai ça ce soir
Ouvre ton capot, appuie sur le bouton et verrouille ta voiture (télécommande): tu verras si tu entends le "bip" qui indique qu'un ouvrant est ouvert ou non. Si non: ben le bouton fonctionne :)
franlau76
Donc, hier soir, j'ai mis une petite cale (un dépliant publicitaire en papier glacé, plié en 4 ou 5) et plus de voyant, le capteur détecte maintenant correctement l'ouverture du capot et sa fermeture.
Juste pour info, la pièce en photo est celle qui va dans le trou de verrouillage du capot, ce n'est pas le le capteur lui même : le capteur est placé sur la calandre, un peu à gauche du trou de verrouillage de droite, et est protégé par un caoutchouc de forme carrée.
Le plus cool, c'est que j'ai pu verrouiller la voiture sans que l'alarme ne sonne
merci à tous
Content pour toi et merci aux Anglais (Tcut) :wink:
