  • 30 Octobre 2026, 15:42:22
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Carrosserie) : Comment reconnaitre une donington?  (Lu 4039 fois)
guguss
  • Unique, une Zr unique ...
Je vais donc chercher une Mg Zr 115TD, mais la série Donington. Ma question, comment vraiment faire la différence avec les autres Zr? Parce que l'on peut faire les modif' après l'achat du Zr normale. Les sièges peuvent être remplacé, les jantes aussi ...
Il y a t'il des numéros à vérifier? Ou une autre?
Merci  :D
gwing
[zr 115 td mk1] - (carrosserie) : comment reconnaitre une donington?
« Réponse #1 le: 02 Février 2013, 10:44:43 »
La difference est uniquement sur les équipements donc même si les sièges, bas de caisses et jantes ont ete montés après achat la finalité sera la même ;)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #2 le: 02 Février 2013, 11:02:12 »
Et tu as peux de chance vu comment on galère a trouvé des siège un gwing
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 02 Février 2013, 13:03:13 »
retro mecanique , jantes en 16, sieges avec des couleurs melangé  ,si ma memoire est bonne!! :wink:
tekniboule
« Réponse #4 le: 02 Février 2013, 13:59:17 »
La série Donington a juste la sellerie alcantara (noir/rouge, noir/bleu, noir/vert, ect.....) + les jantes en 17"  :wink:
Mais au final comme l'a dit Gwing, tu peux avoir une ZR avec un Pack sport et la personne remplace les sièges + les jantes et au final ca sera une Donington  :)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #5 le: 03 Février 2013, 10:20:27 »
Justement, ça ce n'est pas la série Donington.
Jantes 17", bas de caisse, rétro électrique, sellerie alcantara, et le pare-chaleur sur le PC arrière aussi il me semble, comme sur la 160.
gwing
[ZR 115 TD MK1] - (carrosserie) : comment reconnaitre une donington?
« Réponse #6 le: 03 Février 2013, 22:24:52 »
Clair... Et perso tant que la voiture a un alcantara de couleur j'en ai pas grand chose a faire de savoir s'il etait la a la sortie d'usine ou si c'est du retrofit...
« Modifié: 03 Février 2013, 22:25:24 par gwing »
