  • 02 Mai 2026, 16:14:28
Auteur Sujet: Refaire une carte grise barrée ...  (Lu 16071 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« le: 01 Février 2013, 10:01:05 »
Une petite question sur la possibilités de refaire une cartes grise.
Je lorgne un 750XLV de 88, vendus pour pièces car la carte grise n'a pas été refaite.
Du coup je pose  la question pour savoir comment on refait une carte grise avec un double changement sans justificatif du premier changement ?
Sinon est il possible de la passer en collection, comme mon XS, mais cela risque d’être un peu cours et sans justificatifs ?
Merci pour vos lumière.
« Réponse #1 le: 01 Février 2013, 12:46:52 »
pour les 2 cas il faut les justificatifs des changements de propriétaires
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2 le: 01 Février 2013, 13:51:28 »
Si j'ai bien compris l'histoire du vendeur, il l'a acheter puis en partie refaite.
Mais ne roulant pas avec, il n'as pas refait la CG, et due coup à perdue les papiers de cession de la première carte grise ...
Et donc n'as plus que la carte grise barrée.
Alors si je comprends bien, il me faut le premier papier de cession ?
Mais ou le trouver ?
« Réponse #3 le: 01 Février 2013, 21:05:01 »
contacter le vendeur de ton vendeur pour en refaire?  :roll:  :D
si le premier vendeur n'a pas déclarer la vente en préfecture tu peux peut être t'en tiré avec une seul carte grise  :roll:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #4 le: 01 Février 2013, 22:17:23 »
+1
tu prends le max d'infos sur la carte grise via le vendeur si tu peux (  :roll:) et tu passes voir les flics gentillement en étant honnête. Tu dis que tu comptes acheter une moto mais qu'il y a eu des pertes de papiers.....
s'ils sont gentils, ils rentrent le n° de plaque dans l'ordi et te diront direct qui est le proprio actuel  :)
si c'est l'ancien, c'est du tout bon, tu peux tout faire toi même en reprenant toutes les infos venant de la carte grise (adresse, type mine....) en faisant signer quelqu’un d'autre à chaque fois, logique, mais en faisant gaffe s'il y a déjà la signature sur la carte grise barrée et en respectant la date de vente inscrite  :D
et si ça se passe bien, normalement tu ne paieras que 2,50€ la carte grise, car pour passer des anciennes aux nouvelles plaques, c'est gratuit, faut juste payer le timbre pour le dossier  :ddr:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 02 Février 2013, 11:55:44 »
Merci pour vos solution je vois voir se que je fais, et comment cela vas se finir.
