  • 02 Juillet 2024, 18:24:01
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Vitesse ne passe plus  (Lu 10228 fois)
platinium
« le: 31 Janvier 2013, 19:46:33 »
Bonjour, aujourd'hui gros soucis avec ma voiture, les vitesses ne passe plus voiture allumé.
ma femme est rentré en deuxieme péniblement de l'école des enfants (10km).
embrayage, émetteur, récepteur et tout changé vers les 175000km (factures de l'ancien proprio), la voiture a aujourd'hui 202000km.
ps: j'aurai besoin d'une revue technique en meme temp
[75 cdti mk2] - (mécanique) : vitesse ne passe plus
« Réponse #1 le: 31 Janvier 2013, 19:48:24 »
Revue technique: contacter Rover820i :wink:
Il n'y a pas 36 causes pour ce symptôme :wink: tu viens de les énumérer :)
platinium
« Réponse #2 le: 31 Janvier 2013, 20:51:09 »
je comprend pas comment ça peu arrivé une nouvelle fois alors que ça a 30000km...quel daube... :x
« Réponse #3 le: 31 Janvier 2013, 22:04:29 »
Ta pédale est molle ? tu as une perte de fluide autour de l'émetteur ? du récepteur ?
Retire ton cache inférieur ,s'il y a une grosse tache côté boîte,il y a des chances pour que ce soit une fuite au recepteur.
platinium
« Réponse #4 le: 31 Janvier 2013, 22:45:28 »
la pédale est molle jusqu'a 1cm du plancher et grince beaucoup.
je viens de vérifier la facture de l'ancien gars, ils ont changé embrayage/butée et volant moteur et pas le récepteur et émetteur.
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : vitesse ne passe plus
« Réponse #5 le: 31 Janvier 2013, 23:02:45 »
Ben, démonte les caches et vois si tu tu as une tache graisseuse niveau émetteur mais vus les symptômes la passe viendrait plutôt de là :)
« Modifié: 31 Janvier 2013, 23:06:53 par Jojo214 »
« Réponse #6 le: 01 Février 2013, 08:14:37 »
Tout faux,ils auraient dû changer mécanisme et disque,récepteur/butée ,EMETTEUR mais pas le volant  :eek:
Ce qui confirme bien qu'il faut changer tout le système hydraulique sinon,tu te retrouves avec des fuites peu de temps après.
C'est ton cas ;
A ta place,je changerais l'émetteur et je ferais une BONNE PURGE de tout le circuit pour virer les particules de caoutchouc..
Un émetteur coûte dans les 150 euros et compte deux heures de main d'oeuvre.
platinium
« Réponse #7 le: 01 Février 2013, 10:04:57 »
je viens de vérifier, l'émetteur fuit...je vais essayer de remplir de liquide pour au moins déplacer la voiture...car au bord de la route je peu rien faire.
tu as la procédure juste pour changer l'émetteur et purger?
cordialement
« Réponse #8 le: 01 Février 2013, 10:52:05 »
Attention,il faut être acrobate ;dévisser le bouchon et retirer le préservatif .
Il te faudrait une seringue et un bout de tuyau pour accéder au reservoir
C'est du DOT 4 comme pour les freins
Ensuite,rien de spécial pour le démonter ,faire gaffe de bien remettre les viroles en caoutchouc au remontage.
Il y a un connecteur rapide sous la batterie .
Regarde les photos  sur mon tuto  :wink:
Bonne chance !
« Modifié: 01 Février 2013, 10:52:35 par FrenchMike »
platinium
« Réponse #9 le: 01 Février 2013, 11:55:27 »
je viens de remettre du liquide comme tu m'a dit, heureusement que je fais pas 2m!!!
les vitesses repassent mais la pédale reste encore byzarre...
tu as un site où je peu commander l'émetteur?
encore merci pour tout ces renseignements,ça me redonne goût de la garder!!
platinium
« Réponse #11 le: 01 Février 2013, 12:07:57 »
c'est commandé!! plus qu'à attendre et montage.
« Réponse #12 le: 01 Février 2013, 14:08:51 »
Quelques infos:
Il faut dégrafer le coupleur rapide (en jaune):
La vis de purge est comme sur les freins .
« Modifié: 01 Février 2013, 14:10:24 par FrenchMike »
platinium
« Réponse #13 le: 01 Février 2013, 18:41:41 »
ok, j'ai saisi, donc pas besoin de déposer la boite pour l'opération.Pour la purge je rempli et dès que ça coule au niveau du dégrafage je ragrafe le tout.
« Réponse #14 le: 01 Février 2013, 18:58:46 »
Ton idée est bonne mais,tu ne peux pas le faire parce qu'il y a une soupape qui bloque le fuide quand c'est déconnecté.
(Tu vas recevoir to émetteur et son circuit prérempli).
Je te suggères dès maintenant avec le tout connecté sur ton émetteur actuel ,de carrément rincer tout le circuit pour
éliminer les saletés (évite de faire rentrer de l'air comme avec les freins).
Tu ouvres la purge,tu rempli le bocal,tu pompes ....
Une fois propre ,tu seras prèt pour connecter le neuf  :wink:
(attention de ne pas abîmer le joint torique) et si tu peut te bricoler un genre d'outil comme ça:
Pour dégrafer le connecteur.(plus pratique qu'un tournevis)
« Modifié: 01 Février 2013, 19:02:25 par FrenchMike »
