  • 15 Juin 2026, 18:58:03
Auteur Sujet: [200 VVC] - (Habitacle) : Comment démonter les caches en plastique  (Lu 7491 fois)
Amanda74
Bonjour à tous, j'espère que je ne me suis pas trompé de section ni de modèle de voiture.
Je viens vers vous pour voir si vous pouvez me donner quelques petits conseils.
Je voudrais mettre un drapeau anglais sur le toit intérieur de ma voiture.
Par contre, c'est pour enlever le plafonnier et les cache en plastique et tout ce qui gêne que j'ai peur de faire une connerie :o
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment les enlever (sans les casser) le temps de placer le drapeau et comment les remettre ?
[img width= height= alt=Image Hosted by ImageShack.us]http://imageshack.us/a/img543/5472/20130123163912.jpg[/img]
Moi j'me suis comprisse  :D mais j'espère que vous comprendrez.
Merci d'avance !!
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[200 vvc] - (habitacle) : comment démonter les caches en plastique
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2013, 12:40:13 »
En gros tu veux mettre ou peindre un drap anglais a la place de la moquette du plafond
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2013, 12:51:12 »
le flafonnier il faut l'ouvrir comme pour remplacer l'ampoule
tu verra les vis de fixation
pour les plastique au dessus des portes c'est juste clipsé
pour les poignées, c'est vissé
les pare soleil sont egalement vissé
aprés tu as 2 gros clip sur l'arrière qu'il faut enlever avec 2 gros tournevis plat
Amanda74
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2013, 16:41:02 »
Voilà c'est ça  :)
Je vais acheter un drapeau union Jack et le placer au plafond à la place de la moquette.
Merci beaucoup, au moins je sais de quel façon c'est fixé et je n'irais pas à l'aveuglette.
Ça va beaucoup m'aider
darkness76370
  • ex>> ford escort mk3 titine actuel>>mg zr et tf
« Réponse #4 le: 27 Mai 2013, 11:01:29 »
salut, on ma offert un beau drapeau union jack j'aimerais tapisser mon ciel de toit, tu as coller? a tu démonter le ciel de toit entiers?
Amanda74
« Réponse #5 le: 09 Août 2013, 16:48:28 »
Me revoilà aprés une longue absence :?
J'ai jamais montré le résultat du drapeau.
Pour commencer, j'ai eu des petit soucis avec la toile grise du toit pour fixer le drapeau. La toile est tout simplement tomber, surement à cause du drapeau qui était trop lourd je pense. Donc je n'ai pas voulu me faire chi*r à recoller  la toile, j'ai alors bien frotter et nettoyer la plaque du toit, j'ai passé une sous couche blanche et j'ai peins le drapeau directement sur la plaque. Ce qui rend super bien par rapport à ce que donner comme rendu le drapeau.
Voilà ce que ça rend au final.
Comme peinture j'ai utilisé de l'acrylique et passé plusieurs couches de vernis sur le tout.
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #6 le: 09 Août 2013, 22:30:32 »
Wouah super!
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #7 le: 09 Août 2013, 23:33:08 »
purée pas mal du tout  :)
OLERON
« Réponse #8 le: 10 Août 2013, 00:02:31 »
Résultat impressionnant, je n' ose penser au temps qu' il t' a fallu.
 :vieux:
ROVER SERIE 600 2.0DI [620] 105 8V Turbo 1995
Alimentation : Diesel
Cylindrée : 1994
Année : à partir de 1995/03/01 jusqu à 2000/04/01
Puissance : 105 ch (77 kw)
Carrosserie : Berline 4 portes
Moteur : 20T2N
Amanda74
« Réponse #9 le: 11 Août 2013, 11:24:54 »
Merci  :D
 :vieux:
Ça m'a pris en tout 5 jours. Premier jour ou ça a échoué et ensuite les jours suivants ça a été dessin du drapeau et plusieurs couche de peinture.
