Je possède une
![:mg: :mg:](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/mg.gif)
ZR 2L TD 115 MK1 de 2003 avec d'origine des jantes 16". Il y a un an et demi, j'ai acheté des jantes d'occasion 17" (sur ce forum d'ailleurs
![:) :)](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/smile.gif)
) les même jantes qu'il y a d'origine sur les ZR 160.
Depuis environs 3 mois, ma roue avant droite fait un bruit lorsque je tourne le volant à gauche. Pas facile à décrire; un: tssssssssiiit ! Je suis allé 2 fois au garage, ils ont démonté la roue et tout contrôlé et RAS (je précise que j'étais à coté du mécano car je n'aime pas trop qu'on touche à ma voiture sans que je voit ce qui se passe
). Donc rien d'abîmé apparemment.
Il y a un mois, je vais faire changer mes pneus, avec une permutation. Donc les roues avant se retrouvent à l'arrière. Et maintenant, le bruit n'est plus à l'avant droite, mais à l'arrière droite! Je ne comprend pas, si il n'y a rien qui cloche sur ma voiture, comment une roue peut faire du bruit! Une jante c'est un seul bloc en alliage d'aluminium avec un pneu monté dessus!
Un ami m'à dit que c'était peut être la bague de centrage qui était abîmée/cassée, mais sauf erreur de ma part, les jantes
17" ont l'alésage du même diamètre que le moyeu de ma voiture non? Donc il n'y a pas de bagues de centrage.
D'avance merci pour vos suggestions
