  • 07 Avril 2026, 23:40:03
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Dégivrage en panne  (Lu 18048 fois)
Sylvie17
[75 cdti mk2] - (electricité) : dégivrage en panne
« Réponse #15 le: 27 Janvier 2013, 09:16:33 »
Le fusible FL7 n'est pas grillé. Il faut que j'essai le clic clac lorsque que le bouton est sur marche. Je me demandais comment il est possible de tester le circuit de la lunette arrière alors que j'ai un film qui teinte les vitres dessus. Cela est peut-être la cause du non fonctionnement, afin d'éviter que ce dernier ne se détériore.
Sylvie
« Réponse #16 le: 27 Janvier 2013, 10:00:07 »
Sylvie
Tu as forcément deux cosses qui représentent les extrémités de la résistance chauffante . :)
Bardaf
« Réponse #17 le: 27 Janvier 2013, 13:35:13 »
Attention... Le fait d'entendre un relais s'activer n'est pas en soi une garantie de son bon fonctionnement !!!
Compte- rendu d'une expérience vécue pas plus tard qu'hier... Après une perte de clé, je me décide à retirer les trois relais (jaunes) situés dans la boite à fusible du compartiment moteur afin d'immobilisé la voiture dans le parking de mon immeuble.
Ayant retrouvé la clé de la Rover, je replace les fusibles mais pas dans leurs logements d'origine et en voulant démarrer la voiture, rien, pas de préchauffage bougies !!... Par contre, ma ventilation qui était en panne depuis l'été s'est mise en route.
3 minutes de réflexion m'ont amenées à me pencher sur le problème... Inversion des relais et panne qui se déplace !!
Je teste les trois relais, ils s'activent tous... Bizarre, je passe en mode démontage des relais, ouverture et constate que les contacts de deux relais sont encrassés !!  Opération nettoyage des contacts avec du papier de verre très fin et ajustement de l'écartement car un peu d'usure constatée...  Remontage des relais et tests, tout fonctionne !!!
Préchauffage bougies Ok
Ventilation intérieure Ok
Dégivrage arrière Ok (en panne depuis 3 ans...)
( Je serais encore occupé à cherché si j'avais pas égaré ma clé  :D )
« Réponse #18 le: 27 Janvier 2013, 15:42:22 »
Bien ,tant mieux pour toi !
Bien évidemment l'oreille ne remplacera jamais un voltmètre mais ça permet d'aiguiller un peu le diagnostique  :wink:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
[75 CDTi MK2] - (electricité) : dégivrage en panne
« Réponse #19 le: 28 Janvier 2013, 07:15:53 »
Bonjour Bardaf. Merci du retour d'expérience, mais lorsque tu dis que le dégivrage arriere remarche, tu parles du hayon arrière + les 2 vitres latérales?
Quelqu'un peu confirmer ici que ces deux vitre doivent dégivrer en même temps que le hayon et l'a constaté sur sa voiture?
Par ailleurs mon dégivrage s'active automatiquement sous 10°C. Y a t il un moyen de désactiver cette mis en marche automatique svp?
« Modifié: 28 Janvier 2013, 07:17:34 par fafoune »
Bardaf
« Réponse #20 le: 28 Janvier 2013, 22:09:00 »
En ce qui me concerne, j'ai une berline... Pas un break...
« Réponse #21 le: 29 Janvier 2013, 22:24:18 »
Satndart sur toutes les 75... un coup sous le bouton au premier passage de vitesse et ça s'arrête :bah: (^^)
platinium
« Réponse #22 le: 01 Février 2013, 12:00:30 »
pour moi, le clic clac du relais ok et le fusible ok...
platinium
« Réponse #23 le: 13 Février 2013, 17:37:27 »
tjr pas de jus qui arrive au hayon, quelqu'un a t il résolu le pb??
« Réponse #24 le: 13 Février 2013, 17:47:40 »
Bricoles toi une lampe témoin dans ce genre :
Tu suis le fil...et tu testes par rapport à la masse... :wink:
« Modifié: 13 Février 2013, 17:48:07 par FrenchMike »
platinium
« Réponse #25 le: 13 Février 2013, 21:45:13 »
je vais essayer de me faire ça, ce qui m'étonne c'est est ce que les vitres du côté sont relié avec  le hayon pour faire un circuit fermé?ou est ce 2 circuit différent...
« Réponse #26 le: 13 Février 2013, 21:54:40 »
Je ne peux pas te dire mais il est fort possible qu'il y ai plusieurs circuits ...
« Réponse #27 le: 13 Février 2013, 22:27:59 »
Je continue à penser que les latérales ne sont que les antennes radio et TV :wink: et non du désembuage :)
platinium
« Réponse #28 le: 14 Février 2013, 05:31:13 »
déjà j'ai remarqué que ce n'est pas le même dessin sur chaque vitre...
« Réponse #29 le: 16 Février 2013, 12:42:21 »
pour ne pas ce mettre en erreur,test plutôt avec une lampe témoin qu'un multimètre sur la lunette ar,si pas de +,mettre la masse de la lampe témoin sur une autre masse (la masse de la lunette peut être défectueux)si tout ok là voir le fusible si il est bien alimenté,relais ou continuité ligne,mais il vaut mieux contrôlé cela moteur en route,parce certaine Rover le dégivrage fonctionne seulement moteur en route.
