  • 21 Juin 2026, 18:51:29
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (audio/video) : problème cablage autoradio  (Lu 7869 fois)
roms68
Voilà j'ai un problème avec les câblages de l'autoradio de ma voiture (rover 218), j'ai pris connaissance de tous ce que vous avez écrits mais en vin toujours rien mon poste ne s'allume même pas pouvez-vous m'aide svp vous trouverez mon branchement ci-dessous voici le branchement:
bleu/noir; Orange/noir = gris/noir
bleu/rose; Orange/rose = vert et gris
vert blanc = je sais par c'est quoi
jaune/rose; gris/rose = violet et blanc
jaune/noir; gris/noir = blanc/noir; violet/noir
violet = jaune
après il me reste un bleu (l'antenne) mes je peux pas le brancher le noir (ground -) je sais pas ou le branché et le rouge (power 12V) impossible de savoir ou le mettre beaucoup d'aide serait la bienvenue ^^ je vous en remercie.
http://img11.hostingpics.net/pics/873792201301201132321.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/74286520130120113232.jpg
« Modifié: 20 Janvier 2013, 17:47:54 par roms68 »
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2013, 19:22:17 »
Déja rebranche correctement les fils des HP avant d'alimenter le poste car comme c'est brancher tu vas griller ton poste
bleu/rose et bleu/noir = + / - HP Arrière
Orange/rose et Orange/Noir = + / - HP Avant
jaune/rose et jaune/noir = + / - HP Avant
gris/rose et gris/noir = + / - HP Arriere
Pour les HP à définir si je me souviens bien les Oranges et  Gris  HP avant et les reste arrière
vert blanc = c'est le dimmer si je me souvient bien il permet de reduire l'éclairage du poste quand tu allume les feux de la voiture (vérifie si tu as du 12v quand tu allume les feux)
Noir = Masse (-)
violet = +12v permanent
Rouge/noir = +12 après contact
Voila vérifie les +12 avec un multimetre
« Modifié: 20 Janvier 2013, 19:26:56 par lapste »
roms68
« Réponse #2 le: 21 Janvier 2013, 09:36:25 »
Ok je vais essayer cela et je te tien au courant mais quel fil brancher sur le noir et le rouge noir car j'ai pas de câble avec écrie masse et 12v âpre contact. Désoler je suis pas doué mdr.
« Modifié: 21 Janvier 2013, 09:48:29 par roms68 »
roms68
[218 sd/sde mk2] - (audio/video) : problème cablage autoradio
« Réponse #3 le: 21 Janvier 2013, 15:15:20 »
J'ai testé ce que tu m'as dit ma sa ne marche toujours pas mais j'ai une question le câble jaune de memoir faut que je le branche sur quel fil ?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2013, 17:36:21 »
Je n'y connais rien (ou presque) en câblage d'autoradio, mais juste un conseil :
entre chaque manip', vérifie ton fusible.
Peut-être que tu le fais déjà, mais le nombre de fois où ça m'est arrivé  :-P
On peut chercher longtemps !
lapste
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2013, 19:13:42 »
Salut, prend une photo de tes connecteurs Iso que tu veux brancher, et je vais essayer de te guider.
Pour le fusible, si ton horloge et ta lumière intérieur fonctionne, c'est qui le bon.
roms68
« Réponse #6 le: 22 Janvier 2013, 11:13:32 »
Salut voila la photo mais on ne voit pas trop bien donc voila la liste des fils par la même occasion:
-bleu : aut antenna
-jaune : +12 memory
-orange : car light
-gris : + right front
-gris/noir : - right front
-violet : + right rear
-violet/noir : - right rear
-blanc : + left front
-blanc/noir : - left front
-vert : + left rear
-vert/noir : -left rear
-noir : ground -
-rouge : +12 power
voila c'est tous les fils que j'ai sur mon adaptateur. merci de ton aide.
lapste
« Réponse #7 le: 22 Janvier 2013, 17:51:48 »
PURP c'est violet +12 permant à brancher avec le jaune
RED/BLCK Rouge/noir  avec le orange (car light)
BLU/GRN  Bleu/Vert +12 après contact avec le Rouge
Blck Noir Masse avec le noir
Pour le reste c'est les Hauts-parleurs
Voila les codes couleurs avec ça tu devrai t'en sortir
« Modifié: 22 Janvier 2013, 17:57:04 par lapste »
roms68
« Réponse #8 le: 22 Janvier 2013, 19:54:07 »
Merci beaucoup j’essayerai sa demain matin je te tiendrai au courant mais se peut-il que cela provienne de mon connecteur car c'est un connecteur universel et non pas un spécial rover ?
roms68
« Réponse #9 le: 25 Janvier 2013, 21:04:41 »
Merci pour ton schéma sa ma beaucoup aidée sa marche nickel je te remercie.
