22 Mai 2019, 06:34:10*
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Nouvelles: :!: Les règles du forum :!:
avancéeFaire une recherche
Pages: [1]   Bas de page
Imprimer
Auteur Fil de discussion: [Range Rover] - (Mécanique) : Manque de puissance/fumée  (Lu 3033 fois)
Oncle Ben's
Membre ressource
Évaluation: +66/-0
Hors ligne Hors ligne
Sexe: Homme
« le: 19 Janvier 2013, 13:25:05 »
salut a tous
sur un Freelander moteur M47,ralentie ok,démarrage ok,tourne bien sur les 4 cylindres,reniflard ok, a l'arrêt vers 2500t/m fumée,en roulant plus ou moins de manque de puissance avec fumée et genre raté plus ou moins,au T4 zéro code panne,dans affichage en temps réél j'ai vu pourquoi la cause,rien de grisé mais un élément important.
pour vous que j'ai vu?
Journalisée
Oncle Ben's
Membre ressource
Évaluation: +66/-0
Sexe: Homme
« Répondre #1 le: 26 Janvier 2013, 14:09:24 »
c'était le tuyau de dépression électrovanne de EGR,pas celui entre électrovanne entre EGR mais celui entre électrovanne et tuyau de dépression de freinage. :wink:
donc au T4 je ne voyait pas bossé le EGR donc pas normale :roll:
je déduit,assistance freinage pas au top,mauvais rendement moteur en couple (trop de pression de turbo a cause de cette prise d'air générale)
je conclu une prise d'air que je trouve sur un tuyau percé. :wink:
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
Imprimer
Aller à:
