  • 27 Septembre 2025, 22:03:54
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (mécanique) : alternateur  (Lu 2784 fois)
difaboss87
« le: 12 Janvier 2013, 22:56:19 »
bonjour, sur une Rover 220 sdi de 98,
sur alternateur y a t'il des charbons ou un régulateur indépendant ,
car la nuit quand mon fils alume les codes le chauffage et la radio la voiture broute!,
et la journée sans allumer les codes, mais avec la radio et chauffage elle ne le fait pas,
j'ai regarder se matin moteur au ralenti sur la batterie je suis a plus de 14 v
le problème se n'est surement pas l'alternateur?,
« Modifié: 13 Janvier 2013, 11:32:44 par difaboss87 »
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
[220 di/sdi] - (mécanique) : alternateur
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2013, 17:58:46 »
Salut,14v donc il doit charger alors,moteur éteind tu as combien en volts ?
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2013, 19:29:04 »
Euh 14V ça commence à faire beaucoup quand même sur un alternateur avec moteur au ralenti :transpi: Normalement tu dois être plus entre 13 et 13,5V au ralenti.
Confie ton alternateur à un électricien auto qui y fera une révision.
difaboss87
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2013, 19:42:08 »
a l’arrêt la tentions et 12,6,
par contre mon fils me dit que le chauffage ne fonctionne que sur la 3 et 4 position,
y a t'il un rapprochement avec le broutage de la voiture?
« Modifié: 13 Janvier 2013, 19:48:02 par difaboss87 »
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2013, 20:11:10 »
Aucun, c'est un problème de résistances du circuit de commande de ventilation.
difaboss87
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2013, 20:29:46 »
bon ok
comme tout fonctionne très bien dans la voiture,
a par se problème de broutage et voir la tentions,
et que je ne vois pas quoi faire,
je vais voir avec mon garagiste,
merci a vous
