  • 22 Juin 2026, 02:28:30
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Suspicion fuite gazole  (Lu 5695 fois)
subaba
Rover 45D 2001 172 000 km
Je constate depuis quelques semaines une forte odeur de gazole imbrulé dans l'habitacle (seulement moteur tournant et à l’arrêt) et également cette forte odeur aux alentours du véhicule en extérieur
J'ai ouvert le capot, aucune fuite n'est visible au niveau du compartiment moteur, et de plus le véhicule démarre toujours au quart de tour...
Est ce que c'est deja arriver à certain d'avoir une perte de gazole à un autre endroit?
On parle souvent de pompe défectueuse sur ces modèles, ou se trouve elle exactement? (photo si possible)
merci pour votre aide
[45 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : suspicion fuite gazole
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2013, 15:37:48 »
enlève le carter plastique au dessus du moteur
et verifier les petit tuyaux noir qui sont entre les injecteurs, ça coute 3 € le mètre et c'est a remplacer tout les 5 ans pour ètre peinard
subaba
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2013, 15:58:43 »
ok merci, je commencerais pas regarder par la
subaba
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2013, 11:06:11 »
Bon, donc en démontant cache moteur il n'y a pas de fuite visible...
Par contre en faisant ma vidange ce week, j'ai découvert ça (voir photo ci dessous) pensez vous qu'il y aurait une fuite de gazole par la?
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2013, 11:37:32 »
non, en bas c'est de l'huile
en haut, tu as bien enlevé le cache moteur pour controler ????  :D
subaba
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2013, 12:05:19 »
Oui, et je n'ai vu aucune trace suspecte.
Je suis etonné si il y a une fuite d'huile, car mon niveau lorsque je le controle semble identique à chaque fois.
Sur la photo, il me semble que la pompe à gazole est juste au dessus non?
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2013, 13:02:00 »
heu non la pompe c'est de l'autre coté  :D
pour l'huile c'est normal, c'est pas une grosse fuite, juste un suintemenet hyper leger  :wink:
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #7 le: 23 Février 2013, 13:57:14 »
Un conseil change quand même les tuyaux de retour de gasoil ça côute rien, ni en temps ni en prix de tuyau....
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
subaba
« Réponse #8 le: 27 Février 2013, 16:03:58 »
c'étais bien les retour d'injecteurs, sa me vaut une contre visite mais mon mécano c'est occupé de bidouillé tout sa!
Ouf j'ai eu peur que cela soit la pompe!
